hb****@sohu.com 2009-02-18 10:55:12 | 河北省 其他專業 | 864查看 9回答
請教直埋蒸汽鋼套鋼管套什么定額(河北不是市政工程,小區內)
None
(9)
已采納你可以采用第8冊第一章第一節室外管道安裝中,直埋保溫管項目即8-107至8-118,使用《直埋蒸汽鋼套鋼管》市場單價即可。
2009-02-22 14:39:51
焊接鋼管,但第六冊還是第八冊還要看具體情況
2009-02-18 14:06:52
第8冊,室外管道安裝,再根據管徑做相應選擇。
2009-02-21 13:34:52
分不同直徑套焊接鋼管定額。
2009-02-18 10:59:42
根據管徑的大小套第八冊室外焊接鋼管相應子目。
2009-02-18 11:00:33
大管按大管套,小管按小管套。里面的襯環套小管的管件安裝,大小管的封口環按大管的管件套。
2009-02-18 11:09:32
直埋蒸汽鋼套鋼管,按照不同規格, 套用全統定額給排水采暖定額中,室外焊接管子目。
2009-02-18 11:23:46
選用給排水 采暖 燃氣工程中的鋼套管,選取所需的定額
2009-02-18 11:32:58
用六分冊的工藝管套用相應子目就行。
2009-02-18 11:36:29
