baby 2009-02-18 09:34:00 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 802查看 5回答
剪力墻中“T”暗柱不一樣厚,軟件中應怎樣處理!!
畫剪力墻時暗柱是并在墻里計算的,軟件中最后墻和暗柱是分開計算的,但如果這個暗柱是T形的,橫的為200厚,豎向的為250厚,那怎么才能分開?這樣模板子目套的才準確。謝謝各位了!!!
已采納在鋼筋軟件里暗柱是應該單獨計算的,但是在圖形軟件中,暗柱包函在剪力墻里面,因此在導圖或者是布置構件時,不要導入暗柱構件,或是不布置暗柱,這樣計算工程量只計算剪力墻的工程量就可以了。
2009-02-18 10:16:07
建暗柱時選參照輸入,按部位選擇合適的數據就行。
2009-02-18 09:45:50
不需要分的,軟件是先計算柱的模板才計算墻的模板。其間的扣減關系是正確的。 如果想要分開,可以將該暗柱分成兩個柱子來畫。即200厚的一個,300厚的一個。但這時軟件,柱與柱模板相重疊的部份沒有扣減。反而不正確。
2009-02-18 09:48:00
建議:在做圖形算量時,不必考慮暗柱等這類柱類構件。 因為在套定額子目時,暗柱構件的砼、模板都應該按墻來考慮。 鋼筋算量時,才考慮的。
2009-02-18 09:52:10
這個問題在做圖形算量剪力墻時,沒必要考慮暗柱,暗梁,連梁或者說根本不用畫這類柱類構件。在鋼筋軟構件里,定義此暗柱時,選擇參數化暗柱,選擇相近圖形,正確輸入各部位數據,(不同墻厚和長度)就可以了。
2009-02-18 10:07:15
