  • 請問1.畫加氣混凝土墻應該是那種墻,規范中上下有三層磚問題,都應該怎么畫?
    請問1.畫加氣混凝土墻應該是那種墻,規范中上下有三層磚問題,都應該怎么畫? 2.比如墻的長度是3m,我畫成了2米,不能像cad一樣直接延長,只能重畫嗎? 3.把cad圖直接導入gcl中怎么導,我用導入電子裸圖沒成功。 謝謝
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、定額中本身就含有機紅磚 2、通過點加長度畫出來,然后再合并 3、直接用電子裸圖我會導,不知你遇到了什么問題。
    2009-02-17 23:57:50
  • 請問1.畫加氣混凝土墻應該是那種墻,規范中上下有三層磚問題,都應該怎么畫? 答:磚墻不用畫,這些定額中已經包含,直接布置加氣混凝土墻即可。 2.比如墻的長度是3m,我畫成了2米,不能像cad一樣直接延長,只能重畫嗎? 答:不用,在墻端點按shift+左鍵,彈出x、y輸入數值就可以了。 3.把cad圖直接導入gcl中怎么導,我用導入電子裸圖沒成功。 答:首先倒軸線,再倒構件。
    2009-02-18 06:46:53
  • 在定額中已經包含了磚的含量; 用延長的方法也可以達到某一點!
    2009-02-18 07:33:19
  • 1、砌塊墻中的3皮實心磚不用處理,定額已綜合考慮。 2、墻是可以延伸的,在選擇狀態下點頂部【延伸】按鈕就可以操作。 3、下載學習一下到CAD圖課件。
    2009-02-18 07:47:08
  • 1、定額中本身就含有機紅磚; 2、通過點加長度畫出來,然后再合并; 3、首先倒軸線,再倒構件。 你試試看!祝你成功!
    2009-02-18 08:27:54
  • 請問1.畫加氣混凝土墻應該是那種墻,規范中上下有三層磚問題,都應該怎么畫? 這個是砌塊墻 2.比如墻的長度是3m,我畫成了2米,不能像cad一樣直接延長,只能重畫嗎? 可以延伸也可以延長的 3.把cad圖直接導入gcl中怎么導,我用導入電子裸圖沒成功。 謝謝 應該是你的CAD是不是軟件能接受的版本吧
    2009-02-18 09:03:21
主站蜘蛛池模板: 上饶市| 天峨县| 志丹县| 鄂伦春自治旗| 荆州市| 普洱| 海伦市| 昌都县| 钟山县| 牙克石市| 永和县| 大连市| 益阳市| 白城市| 汽车| 宁明县| 中阳县| 青州市| 金湖县| 格尔木市| 蕲春县| 乐亭县| 垫江县| 金湖县| 慈利县| 合阳县| 雅安市| 磐石市| 雷州市| 铁岭市| 遂宁市| 迁西县| 根河市| 吉水县| 六盘水市| 宿州市| 天柱县| 房产| 綦江县| 东辽县| 瓮安县|
