way 2009-02-17 17:47:09 | 廣東省 其他專業 | 945查看 3回答
鋼結構工程量計算表.xls里怎樣添加鋼材的規格
我在用"鋼結構工程量計算表.xls"這個表的時候(這個表可以在這里下載)發現提供給我們選擇的鋼材的型號規格都少了很多,又添加不了,請問各位大哥,怎樣添加的!!!!問題補充:我試過了,表里,提示說,什么保護了,要輸入密碼,我不知道密碼啊!!大哥可以,詳細說一下,方法和步驟嗎?
已采納我在用"鋼結構工程量計算表.xls"這個表的時候(這個表可以在這里下載)發現提供給我們選擇的鋼材的型號規格都少了很多,又添加不了,請問各位大哥,怎樣添加的!!!! 可以在“鋼材單重”和“分類”兩張表格中添加補充數據,這樣在“鋼結構計算”表格中下拉菜單就可以選上你所添加的內容。
2009-02-17 20:03:33
可以添加的,在后面的頁里添加。
2009-02-17 19:56:48
"鋼結構工程量計算表.xls"這個表設計得很好,可是就是加設了密碼限制了“鋼材單重”的增加規格,請教一下:有沒有加設密碼的計算表嗎?不甚感謝!!!
2009-09-18 12:11:34
