wuheng 2021-05-25 14:32:37 | 河北省 土建 | 673查看 1回答
天棚腳手架問題
首層層高4.1米,其余層3.6米,定額計(jì)算規(guī)則,天棚裝飾工程高度超過3.6米,計(jì)算滿堂腳手架,我這個(gè)工程首層定額應(yīng)該套成滿堂腳手架嗎?工程量為285.906,其余層:再套一個(gè)簡易腳手架天棚嗎?工程量為 561.5-285.906=275.594。那內(nèi)墻面的裝修也分別套定額嗎??
2021-05-25 14:33:02 補(bǔ)充
凈高大于3.6套滿堂腳手架,工程量 抄天棚-滿堂腳手架。
凈高小于3.6,套內(nèi)裝飾腳手架,即里腳手架,工程量*0.3,工程量抄外墻內(nèi)腳手架+內(nèi)墻腳手架*2
2021-05-25 14:34:50
