低調(diào) 2021-05-25 09:28:00 | 湖北省 土建審核 | 1519查看 1回答
湖北襄陽關(guān)于封閉區(qū)域施工照明措施費的計取
1、現(xiàn)有一個工程施工單位與建設(shè)單位簽訂合同時是按照2013年定額計價進(jìn)行結(jié)算,現(xiàn)施工單位提出2018年定額說明中增加了封閉區(qū)域施工照明措施費,應(yīng)在本工程中計取。請問一下,2018年的定額說明也適用于2013年的說明嗎?這個費用需要計取嗎?如果需要計取有沒有政府的文件說明?
在2013中應(yīng)該也有這個費用,就是夜間照明施工增加費
可以看看當(dāng)?shù)氐挠袥]有相關(guān)的計算規(guī)定
這個費用并不是所有工程都可以計算的,應(yīng)該是有計算條件的說明和規(guī)定的,
合同已經(jīng)簽訂的應(yīng)該按原合同約定 的計算,實際發(fā)生了與合同 約定 不一樣的時需要有資料去確認(rèn)才可以計算
2021-05-27 18:36:13
定額學(xué)習(xí)視頻中講的地下室及封閉無采光部分施工照明增加費湖北地區(qū)是否要計取?
請教老師們;看視頻學(xué)習(xí)中講的有這項!應(yīng)不應(yīng)該計取?如果計取定額依據(jù)在哪??
土建已經(jīng)計取了地下室及封閉無采光的建筑空間施工照明措施增,同時給排水地下室還能計取暗室施工增加費不(在洞庫、暗室,在已封閉的管道間(井)、地溝、吊頂內(nèi)安裝的項目這個措施費)
請問廳頭〔2021〕2067號湖北常態(tài)化疫情防控措施費中關(guān)于人工工日的計取,每天5元,作為結(jié)算審計,能不能以施工日志中的實際施工的人工數(shù)進(jìn)行記取?
