造價(jià)達(dá)人 2021-05-24 17:56:17 | 廣東省 土建土建計(jì)量GTJ | 834查看 5回答
老師們好,這種節(jié)點(diǎn)大樣用欄板定義的話,紅色箭頭標(biāo)注的鋼筋該怎么處理呢
鋼筋截面編輯
2021-05-24 17:57:45
你好:用異形挑檐定義,鋼筋直接繪制,輸入梁的鋼筋用編輯端頭輸入。
2021-05-24 17:58:16
合并定義異型的挑檐,截面編輯里畫出鋼筋,這樣計(jì)算精確
2021-05-24 18:01:51
用板構(gòu)件定義水平板,用板受力筋定義鋼筋,如果用欄板的話,可以用異形欄板,然后按圖中的樣式畫出異形截面,然后在配筋中畫出配筋來處理。
2021-05-24 19:14:40
答,可鋼筋截面那編輯
建議:建議用板畫,如果按定額說明,該位置模板按投影面積計(jì)算,利用板構(gòu)件套做法方便
2021-05-24 20:25:56
