sosnill 2009-02-17 13:16:26 | 北京市 土建算量GCL2013 | 565查看 7回答
關(guān)于梁板柱的超高問(wèn)題
梁板柱的超高工程量的單位不是立方米(m3)嗎? 那么所選擇的工程量代碼我覺(jué)得應(yīng)該是“超高體積” 呀 為什么很多人說(shuō)工程量代碼選擇“模板面積”呢?
(7)
已采納超高是指模板的問(wèn)題,這就要看你套的是么定額:?jiǎn)挝皇莔3的,就選者構(gòu)件砼量,是m2的,就選者“模板面積”
2009-02-17 16:14:44
是模板支撐超高,所以工程量代碼選擇“超高模板面積" "704791
2009-02-17 13:20:10
要根據(jù)當(dāng)?shù)囟~的規(guī)定,北京地區(qū)梁板柱的超高工程量的單位不是立方米 那么所選擇的工程量代碼我覺(jué)得應(yīng)該是“超高體積”,你的理解是完全正確的. 不妨看一下定額.
2009-02-17 13:23:15
超高是指模板和支撐的超高,不是砼的超高,按模板面積計(jì)算工程量的
2009-02-17 13:27:56
梁板柱的超高工程量的單位是立方米, 那么所選擇的工程量代碼應(yīng)該是體積。 軟件計(jì)算出來(lái)的超高模板,不是超高體積, 計(jì)算模板面積代碼是:MJ。 計(jì)算超高模板面積代碼:CGMBMJ
2009-02-17 13:33:32
梁板柱的超高工程量的單位與相應(yīng)梁板柱模板工程量單位相同。那么所選擇的工程量代碼應(yīng)該是“超高模板”
2009-02-17 13:42:36
算超高就是計(jì)算模板量的,跟混凝土體積沒(méi)有關(guān)系。
2009-02-17 16:05:50
