yjs3800196 2009-01-14 10:32:54 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 1225查看 14回答
在08算量中沒有找到虛墻的畫法,自定義線的畫法與以
在08算量中沒有找到虛墻的畫法,自定義線的畫法與以前版本不同,不知該如何處理樓梯的裝修問題?
(14)
已采納1、GCL2008算量中‘虛墻’構件在“屬性編輯框”中的類別欄中的下拉條中進行選擇(請見圖示1),其畫法與GCL8.0一樣; 2、自定義線的畫法與以前版本基本上是相同的,并且增加了一些設置,應該說比GCL8.0好用了; 3、處理樓梯的裝修問題:在各依附構件中定義其作法,用‘房間’來進行畫圖計算工程量(請見圖示2)。
2009-01-14 10:59:54
可在墻體“類別”屬性值的下拉選項中進行選擇,請你參閱下圖進行理解、操作:
2009-01-15 21:30:10
樓梯計算規則是按水平投影面積計算,可直接畫出樓梯的水平投影面就可以了,建立墻,材質設置為虛墻,畫出樓梯間,設置房間,設置好地面墻面天棚的裝飾做法,在樓梯中房間,匯總計算,得出樓梯的裝飾工程量
2009-01-14 15:01:56
在08算量中虛墻直接在墻構件中設置。 新建墻,在墻“類別”點下拉菜單---選擇虛墻,就可以定義虛墻了。 定義樓梯間裝修做法,如果不封閉,用虛墻封閉樓梯間,布置樓梯間匯總計算, 就可以了。
2009-01-14 10:35:11
虛墻在2008中就在墻構件中了沒有單獨的構件了
2009-01-14 10:35:54
在墻屬性編輯器里設置虛墻
2009-01-14 10:38:17
在墻中選墻的類別就可以了
2009-01-14 10:44:31
在08算量中沒有找到虛墻的畫法,自定義線的畫法與以前版本不同,不知該如何處理樓梯的裝修問題? 樓梯中的虛墻在墻構件中可以找到 樓梯間的裝修設置操作: 1、先建立兩道虛墻,在樓梯與休息平臺分界處,在樓梯與進戶平臺分界處 2、分別建立三個房間,樓梯一房間、休息平臺一房間、進戶平臺一房間。 3、在一層中,樓梯套地面、墻面,踢腳線用踢腳線代碼*1.15 休息平臺中套地面、墻面,踢腳線直接用踢腳工程量代碼。 中間層只套墻面,頂層套墻面和頂棚
2009-01-14 10:54:35
虛墻在2008中就在墻構件中了沒有單獨的構件了,只要在選擇材質時選擇上虛墻就行
2009-01-14 10:57:27
同意5樓的回答
2009-01-14 10:59:16
虛墻:新建墻構件,在屬性編輯框里-類別-點下拉框,選虛墻
2009-01-14 12:44:32
2009-01-14 13:17:31
2009-01-17 21:43:06
虛墻在墻的屬性中“類別”中選定,在沒有封閉的樓梯間可以利用虛墻封閉。然后布置房間,在樓梯間做法中分別套墻面等做法。首層樓梯間有地面做法,頂層樓梯間有天棚做法。可以分層定義。
2009-01-15 09:01:36
