gfq434806867 2009-01-13 22:30:56 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 678查看 4回答
GBQ3.0建筑工程與裝飾工程計價程序在實體工程中
GBQ3.0建筑工程與裝飾工程計價程序在實體工程中,能智能分離嗎?山東省建筑工程消耗量額計價程序中,建筑工程與裝飾工程計價程序是不同的。利用GBQ3.0導入圖形算量文件時,建筑工程和裝飾工程時是一并導入的。
已采納用軟件是不可以分離的 但我們可以文件導出為EXCEL后手工分離成兩個文件 再分別導入土建和裝修EXCEL文件
2009-01-13 22:47:14
樓上的圖是Q4的云南的版本,和山東還不一樣,山東暫時還是在Q3中,沒有多專業取費,可以通過分欄顯示分別取費,或者咨詢一下當地的服務:0531-88166436
2009-01-14 08:49:29
軟件只是計算各自的工程量,在套建筑工程、裝飾工程的定額時,要分別套定額,因為取費不一樣。
2009-01-14 09:23:21
GBQ3.0建筑工程與裝飾工程計價程序在實體工程中,不能智能分離的,是手動在“單價構成文件”里面進行選擇,請你參閱下圖進行理解、操作:
2009-01-13 23:20:21
