  • 問問大家在使用過程中有沒有什么快捷的方法計算鋼筋,
    問問大家在使用過程中有沒有什么快捷的方法計算鋼筋,一般一層上千平米的樓要用多長時間配筋,還有,特別是板負筋有沒有什么叫簡便的方法,自己一根根輸入總容易出錯,看花眼,向各位討教!!!
全部回答 (18) 首答僅用{{minutesHtml}}
    更快捷的方法無非就是合理應用"鏡像","復制",等功能而已.對于板負筋按照每一種規格(間距)的鋼筋建立一種(如:A6-200,A6-150,A8-150等),然后按照圖紙輸入即可,然后鼠標點該負筋右鍵后在"編輯構件屬性"中按照圖紙修改長度即可.(這樣做可以省去很多定義負筋的時間). 你不妨試一下.
    2009-01-13 16:12:51
  • 沒有什么簡便的方法,尤其是負筋。只能耐著性子畫吧。唯一能快捷的就是某跨或某軸線布筋完全相同時可以采取復制,鏡像等方法。
    2009-01-15 09:30:14
  • 答: 1.對于板負筋按照每一種規格(間距)的鋼筋建立一種(如:A6-200,A6-150,A8-150等),然后按照圖紙輸入即可,然后鼠標點該負筋右鍵后在"編輯構件屬性"中按照圖紙修改長度即可.(這樣做可以省去很多定義負筋的時間). 2.利用復制\\鏡像等功能。 3.一般一層上千平米的樓要用2~3天的時間配筋,時間長短與軟件使用的熟練程度有關。
    2009-01-14 09:33:32
  • 1、對相同構件盡量使用復制、鏡像等工具來布置構件及畫圖; 2、板負筋布置方法與步驟:按相同鋼筋級別、相同直徑、相同間距(如:A6-200,A6-150,A8-150等)進行屬性編輯(定義)鋼筋構件——然后按圖紙的部位分別進行布置負筋及畫好圖元,然后在修改逐一屬性就OK了,很快捷的。
    2009-01-14 09:42:30
  • 此軟件比較人性化,要看自己的水平畫多就能熟練了!另一方面你的老板請你也就是工作的,他偶然也會看看你的工作壓力,你還是讀懂圖紙,對軟件熟能生巧.對于<魯班抽筋軟件>比較容易看清楚出錯的地方.
    2009-01-14 10:20:06
  • 呵呵!工作還能看眼花啊!板的負筋同樣可以鏡像、復制等方法
    2009-01-13 15:38:13
  • 答:梁構件和柱子構件可以用電子版本的直接導入,柱子一般就不需要再次修改了,梁構件還需要識別和局部修改一下,這個是不能偷懶的,沒有更快的快捷方式了……板不能直接導入,需要你新建板構件,然后用“自動生成板”功能,然后修改局部板厚不同的板構件~~~板負筋雖然可以自己導入,但個人感覺板負筋還是自己繪制要方便一些,也放心一些!你認真布置了一次,就可以拋開圖紙,不用再檢查了,如果你是導入的,一是容易出錯,二是你要檢查一道是否正確,增加了時間……所以不劃算!我的工程里的板鋼筋都是自己布置的,也是非常的快~~~如果你的樓層里的工程是處于對稱形式的,那么你可以只布置一半的板鋼筋,然后將其鏡像到另一半去~~·
    2009-01-13 15:40:28
  • 先布置負筋,然后足一修改鋼筋信息.
    2009-01-13 15:43:25
  • 一般一層上千平米的樓布置配筋要用二到三天。 板負筋布置也沒有什么簡便的方法,可以先建幾種板負筋,布置負筋后,在“構 件屬性編輯器”中修改板負筋的屬性。這樣可以節省一些時間。
    2009-01-13 15:46:39
  • 1、對相同構件盡量使用復制、鏡像等工具來布置構件及畫圖; 2、板負筋布置方法與步驟:按相同鋼筋級別、相同直徑、相同間距進行屬性編輯(定義)鋼筋構件——然后按圖紙的部位分別進行布置負筋及畫好圖元——對已畫圖元進行逐一修正長度(見圖示),這種方法還可以對雙標注鋼筋的某一端輸入零使其成為單標注鋼筋(見圖示處輸入方法),這樣應該是板負筋布置的最快捷方法了
    2009-01-13 15:58:13
  • 6樓的說法比較好
    2009-01-13 16:30:55
  • 您可以先把鋼筋挨個布置上,如果擔心漏布置的話,可以用查看布筋下面的查看受力筋布置情況(如下圖),來查看一下鋼筋的布置情況.
    2009-01-13 17:19:37
  • 柱子的鋼筋,不需要再次修改. 梁的鋼筋,繪制好后,需要原位標注后,才能被識別. 板的鋼筋中,特別是負筋,布置好后,要修改它的長度,就比較麻煩.布置好后, 要點擊查看他的布置范圍,以防止重復和遺漏. 除了一些比如復制\\鏡像等功能外,還真的沒有簡單的方法.只能靠我們的耐心了.
    2009-01-13 18:55:32
  • 樓主的問題曾經也困擾過我,我現在通過電子版導圖解決了這個問題。原來對負筋的導圖用的不好,還以為軟件設計的不行。后來認真研究了以后,覺得負筋采用導圖最好。如果沒有電子版圖紙,我就先按照鋼筋規格和間距建立構件,然后調整長度,對相同長度的鋼筋就多選,一次性調整。
    2009-01-14 13:26:41
  • 先把幾種鋼筋定義好,在布置時在屬性改。 不過這看個人的習慣,有的喜歡邊布置邊設置屬性。
    2009-01-17 16:31:08
  • 問問大家在使用過程中有沒有什么快捷的方法計算鋼筋,一般一層上千平米的樓要用多長時間配筋, 向你說的也就是一天時間足夠了,主筋按照鋼筋型號和間距定義,一種型號和一種間距一起布筋,負筋按照圖紙標注的鋼筋編號定義并布置,這樣檢查起來很方便的。
    2009-01-13 21:32:36
  • 要看自己的水平了!這不好說的!畫多就能熟練了!
    2009-01-13 23:11:45
  • 問問大家在使用過程中有沒有什么快捷的方法計算鋼筋,一般一層上千平米的樓要用多長時間配筋,還有,特別是板負筋有沒有什么叫簡便的方法,自己一根根輸入總容易出錯,看花眼,向各位討教!!! 熟能生巧
    2009-01-14 08:12:35
主站蜘蛛池模板: 皋兰县| 东城区| 峨眉山市| 香港 | 三明市| 嵊泗县| 襄城县| 阿图什市| 宜黄县| 卢龙县| 西华县| 萨迦县| 新安县| 贺州市| 乌鲁木齐县| 商城县| 武胜县| 工布江达县| 铁岭市| 江山市| 渑池县| 佳木斯市| 三亚市| 田林县| 利津县| 临清市| 远安县| 巨鹿县| 卢龙县| 泽普县| 邢台市| 贵南县| 汽车| 延寿县| 青冈县| 福安市| 庄河市| 金平| 银川市| 德钦县| 新津县|
