果果 2009-01-13 14:42:24 | 江蘇省 其他專業(yè) | 1064查看 6回答
地下車庫四周砼墻板樁頂標(biāo)高為-5.8m時,井點(diǎn)降水
地下車庫四周砼墻板樁頂標(biāo)高為-5.8m時,井點(diǎn)降水及基坑支護(hù)應(yīng)如何考慮,且定額如何套取? 井點(diǎn)降水管需用雙排嗎?
(6)
已采納我們現(xiàn)在都是采用市場價,沒有再套用定額,因為定額已嚴(yán)重脫離市場狀況(套定額價很高的)。5.8米深的基坑需要根據(jù)土質(zhì)和現(xiàn)場環(huán)境確定是自然放坡還是做基坑支護(hù)。如果做基坑支護(hù)要根據(jù)實際情況確定采用哪種支護(hù)方法,一般情況下做土釘支護(hù)即可滿足要求。土釘支護(hù)一般在150元/m2左右。井點(diǎn)降水我們的市場價是每個井10000元左右,包括所有費(fèi)用,降水時間一般在1-2個月之間。降水井的數(shù)量需要根據(jù)水文地質(zhì)資料和每個井的降水半徑確定。
2009-01-14 13:43:27
首先要根當(dāng)?shù)睾蜆I(yè)主的地下水位資料判定是否要做降水,如果要做,應(yīng)當(dāng)根據(jù)施工組織措施進(jìn)行報價,套用的定額子目上面幾位網(wǎng)友已回答的夠詳細(xì)了。
2009-01-16 15:19:19
問題:地下車庫四周砼墻板樁頂標(biāo)高為-5.8m時,井點(diǎn)降水及基坑支護(hù)應(yīng)如何考慮,且定額如何套???井點(diǎn)降水管需用雙排嗎? 按江蘇的土質(zhì),具體到淮安地區(qū),一般用輕型井點(diǎn)降水就可以達(dá)到施工要求了,至于是一級井點(diǎn)降水還是二級井點(diǎn)降水這要看施工組織設(shè)計,和方案選用的設(shè)備、透水率有關(guān),無需要工程造價人員考慮。 江蘇省建筑與裝飾工程計價表上有輕型井點(diǎn)降水的定額,你高清楚井點(diǎn)降水的工藝后,直接套用組價定額就可以啦。
2009-01-13 16:23:41
地下車庫四周砼墻板樁頂標(biāo)高為-5.8m時,井點(diǎn)降水及基坑支護(hù)應(yīng)如何考慮,且定額如何套取? 井點(diǎn)降水管需用雙排嗎? 這個問題應(yīng)先有項目部技術(shù)部門編制施工方案,看施工方案采取什么降水措施!方案要經(jīng)過計算的,并報監(jiān)理、業(yè)主審批,然后,根據(jù)方案由預(yù)算部門編制預(yù)算報審就是了!施工過程中要做好簽證!很重要的!
2009-01-13 16:42:32
1.井點(diǎn)降水區(qū)別輕型井點(diǎn)、噴射井點(diǎn)、大口徑井點(diǎn)、電滲井點(diǎn)、水平井點(diǎn),按不同井管深度的井管安裝、拆除,以根為單位計算,使用按套、天計算。 井點(diǎn)套組成 輕型井點(diǎn):50根為一套; 噴射井點(diǎn):30根為一套; 大口徑井點(diǎn):45根為一套; 電滲井點(diǎn)陽極:30根為一套; 水平井點(diǎn):10根為一套。 井點(diǎn)間距應(yīng)根據(jù)地質(zhì)條件和施工降水要求,依施工組織設(shè)計確定,施工組織設(shè)計沒有規(guī)定時,可按輕型俱管距0.8-1.6m,噴射井點(diǎn)管距2-3m確定。 使用表應(yīng)以每晝夜24小時為一天,使用天數(shù)應(yīng)按施工組織設(shè)計規(guī)定的使用天數(shù)計算。 2.基坑支護(hù)按實際施工面積計算.有專業(yè)施工單位施工,價格在150~200元/m2
2009-01-13 14:48:41
一、地下車庫四周砼墻板樁頂標(biāo)高為-5.8m時,井點(diǎn)降水及基坑支護(hù)應(yīng)如何考慮,且定額如何套取? 打樁有地下車庫工程的井點(diǎn)降水和基坑支護(hù)需由項目經(jīng)理組織 項目工程師編制專項施工方案 基坑支護(hù)在某些省市還需要經(jīng)過專家組評審后實施 具體需咨詢各地質(zhì)檢部門 定額套用方面井點(diǎn)降水按根數(shù)記取安裝、拆卸和使用天數(shù) 基坑支護(hù)可以考慮打鋼板樁、圍護(hù)攪拌樁和TW工法 支護(hù)套定額內(nèi)容根據(jù)最終確認(rèn)的施工方案套鋼板樁等子目 二、井點(diǎn)降水管需用雙排嗎? 井點(diǎn)降水是否使用雙排需根據(jù)地質(zhì)勘察部門提供的勘探報告而定 水位較高的地區(qū)必須使用雙排降水 冬季施工土方大開挖還需要考慮凍土對降排水的影響
2009-01-13 14:58:19
