  • 坡屋面墻、梁、板的繪制c
    以前從來沒有畫過坡屋面,現在有個工程是坡屋面的,不知道如何繪制坡屋面的墻體和梁板! 哪位朋友能不能給我發一個繪制坡屋面詳細步驟!! 像坡屋面梁的標高是不是都要經過計算?
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    畫斜屋面是:第一步把墻柱梁按軟件默認標高畫好; 第二步畫現澆平板. 第三步有偏移的把板偏移出去. 做法是:點選擇,點板.點偏移.點多板偏移,左鍵點偏移的邊.右鍵確認.點要偏移的那一方.輸入長度,注意正負號.號是你點偏移的那個方向.負號是相反方向. 第四步用畫線分割板,把不同坡度的不在同一個面的板分割開來. 第五步使用定義斜板,把板做成自己想要的斜板. 做法是.點定義斜板.雙擊板的基準邊. 出來一個對話框<請選擇編輯方式> .點選擇抬起點.點確定.用鼠標左鍵點基準邊的對邊的一個角,又出來一個對話框<抬起點參數>,這時輸入高差板的值.注意正負號.正值為上抬.負值為下壓.可以自己多試試. 第六步:布置鋼筋. 如果不先把板偏移處理好,定義成斜板就不能偏移了,那又要重新刪除板,畫好板并偏移后定義成斜板. 至于梁,圈梁什么的,也不用去管標高.在你畫好梁時,點<梁平齊板>里面的梁頂平齊板底或者梁頂平齊板頂.軟件會自動根據設置,把梁壓下去. 柱子也是一個道理,不用去管標高,畫好斜板,柱子也就自動壓下去了. 如果做好板.只是布置上面的,那么你就在其它構件里的屋面里定義.定義好后,點選擇.點折線,在英文狀態下按B.這時畫好的斜板就出來了.用折線把斜板的分割線再畫一次,這時就形成了屋面了,再點自適應斜板.點屋面.屋面上的工序就隨斜板走了.
    2009-01-13 16:57:07
  • 答: 斜屋面畫法: 第一步把墻柱梁按軟件默認標高畫好,即按正常畫墻、梁,墻、梁標高按默認不要修改. 第二步畫現澆平板. 第三步有偏移的把板偏移出去. 做法是:點選擇,點板.點偏移.點多板偏移,左鍵點偏移的邊.右鍵確認.點要偏移的那一方.輸入長度,注意正負號.號是你點偏移的那個方向.負號是相反方向. 第四步用畫線分割板,把不同坡度的不在同一個面的板分割開來. 第五步打斷與屋脊相交的梁與墻. 第六步使用定義斜板,把板做成自己想要的斜板. 做法是.點定義斜板.雙擊板的基準邊. 出來一個對話框<請選擇編輯方式> .點選擇抬起點.點確定.用鼠標左鍵點基準邊的對邊的一個角,又出來一個對話框<抬起點參數>,這時輸入高差板的值.注意正負號.正值為上抬.負值為下壓.可以自己多試試. 第七步:布置鋼筋. 如果不先把板偏移處理好,定義成斜板就不能偏移了,那又要重新刪除板,畫好板并偏移后定義成斜板. 至于梁,圈梁什么的,也不用去管標高.在你畫好梁時,點<梁平齊板>里面的梁頂平齊板底或者梁頂平齊板頂.軟件會自動根據設置,把梁壓下去. 第八步合并被打斷的梁與墻. 柱子也是一個道理,不用去管標高,畫好斜板,柱子也就自動壓下去了. 如果做好板.只是布置上面的,那么你就在其它構件里的屋面里定義.定義好后,點選擇.點折線,在英文狀態下按B.這時畫好的斜板就出來了.用折線把斜板的分割線再畫一次,這時就形成了屋面了,再點自適應斜板.點屋面.屋面上的工序就隨斜板走了.
    2009-01-14 09:43:06
  • 1.按正常畫墻、梁,墻、梁標高按默認不要修改. 2.畫板, 3.使用“定義斜板”功能,您可以將繪制好的一塊水平板定義成一塊斜板。 操作步驟 第一步:點擊“繪圖工具欄”中的“定義斜板”按鈕,鼠標左鍵點選需要設置的板圖元(選中的板邊線為藍色); 第二步:根據狀態欄提示,點擊與板傾斜方向垂直的一條邊作為斜板基準邊,打開“選擇編輯方式”界面; 說明 1、輸入坡度系數:在傾斜方向上,水平投影的長度為1m時,板升高或降低的高度(m),當輸入“-0.5”時,表示板在傾斜方向每1m降低0.5m。由于板默認的頂標高為當前層的高度,所以一般情況下輸入的數值為負數。 2、選擇抬起點:選擇除基準邊以外的任意兩條邊的交點作為抬起點,在彈出的“斜板參數”界面中輸入該點相對于板的原始標高變化的高度。當輸入“-1000”時,表示該點相對于板的原始標高降低了1000mm。由于板默認的頂標高為當前層的高度,所以一般情況下輸入的數值為負數。選擇輸入標高的方式則是通過確定基準邊頂標高和抬起點頂標高來確定斜率的。   第三步:您可以自由選擇一種編輯方式,點擊【確定】完成操作。 說明 1、定義斜板后,板會作出相應的標記,箭頭指向方向為板較低的一邊; 2、如斜板定義完成后,用戶需要將斜板恢復至平板,其操作方法同定義斜板相同,僅需要將其坡度系數設置為零即可; 3、將板定義為斜板后,在板下的梁、墻和柱的高度會自動被壓低。
    2009-01-13 14:40:20
  • 你把兩和板繪制完之后,直接繪制板,接著把板按照坡道走向的不同,進行分割,分割完成后,就可以把板設置成斜板了,板成斜板的話,會自動把梁壓斜
    2009-01-13 14:42:20
  • 你用的是2008版本嗎,先按正常層高畫上柱梁板墻,然后把板按圖形的樣式分割,在用三點定義斜板把屋面板立起來,在修改柱墻的頂標高為板頂標高,把梁按板的形狀打斷修改其標高為板頂標高,你試一下就會了。
    2009-01-13 14:47:04
  • 其實最簡單的方法就是你把斜板布置好了 把梁該斷的地方斷開就可以了 你的斜板布好了你的梁和墻和柱就自動壓下去了
    2009-01-13 14:47:18
  • 先把坡屋面上的板做成斜板,再畫上屋面,再讓板-自適應斜板即可
    2009-01-13 15:08:36
主站蜘蛛池模板: 永安市| 九江县| 武功县| 新津县| 保靖县| 米易县| 阳曲县| 屏南县| 若尔盖县| 昌宁县| 台南市| 增城市| 台前县| 延津县| 长垣县| 鲁山县| 海盐县| 东海县| 朔州市| 渭南市| 衡阳县| 广昌县| 平遥县| 盐边县| 寿光市| 海安县| 革吉县| 茂名市| 苍南县| 西藏| 聂荣县| 嘉鱼县| 准格尔旗| 西宁市| 项城市| 平泉县| 兴仁县| 江都市| 敦煌市| 清流县| 合川市|
