黃志歡 2021-05-22 13:23:18 | 陜西省 土建 | 2046查看 2回答
擋土墻標高怎么設置
如圖,基礎梁下部的擋土墻,室外地面標高為-0.45~-1.35,墻底部有高低差,用自定義線構件畫完,墻體底部起點底標高和終點底標高無法設置,請問這個擋土墻怎么畫?
2021-05-22 13:27:19 補充
如果用墻定義的話,鋼筋怎么畫?
你好,你這個就使用“剪力墻”進行定義和繪制。關于這個底標高,你看圖紙是分段標高不同,還是漸變的。如果是分段不同,你可以按照段進行定義和繪制。如果是漸變的,你可以直接修改起點、終點標高的。
2021-05-22 22:36:44
直接采用剪力墻定義布置
2021-05-22 13:26:19
