lijianjun18 2009-01-13 11:24:21 | 四川省 其他專業(yè) | 2338查看 3回答
我在廣聯(lián)達(dá)CAD識(shí)別里定位老定不準(zhǔn),很費(fèi)徑,請(qǐng)問我
我在廣聯(lián)達(dá)CAD識(shí)別里定位老定不準(zhǔn),很費(fèi)徑,請(qǐng)問我在廣聯(lián)達(dá)CAD識(shí)別里CAD定位有什么簡(jiǎn)便和快的方法
已采納導(dǎo)入CAD圖形后,點(diǎn)擊定位CAD圖,再點(diǎn)擊交點(diǎn)按紐,然后選擇二條相交軸線,即可自動(dòng)找到交點(diǎn).如果還有不清楚的,你可以看視頻幫助,里面有教你怎么樣定位.
2009-01-13 11:31:46
不費(fèi)勁的,你只要找好軸線的相交點(diǎn),拖到即可,圖形要放大一點(diǎn)才好布置的。
2009-01-13 11:27:06
廣聯(lián)達(dá)CAD識(shí)別里定位挺準(zhǔn)的,你是不是交點(diǎn)沒有找對(duì)啊,只要找好軸線的相交點(diǎn),拖過來相應(yīng)位置的交點(diǎn),兩個(gè)軸網(wǎng)就重合了。操作挺簡(jiǎn)單的。
2009-01-13 11:34:54
