  • 柱牛腿上有地梁如何設(shè)置?請高手指教!3
    地面一下需要設(shè)地梁,若用單構(gòu)件輸入,里面沒有單梁,
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 直接在規(guī)定位置畫入梁即可,接著按照圖紙修改該梁的標(biāo)高即可, 你不妨試一下.
    2009-01-13 15:55:39
  • 單構(gòu)件里有梁構(gòu)件可以選擇的.再者,完全可以用軟件里繪圖區(qū)構(gòu)件做
    2009-01-13 09:48:17
  • 單構(gòu)件輸入里用手工計(jì)算直接輸入即可
    2009-01-13 09:48:19
  • 其實(shí)你不用考慮是不是牛腿的你就按常規(guī)布置就可以了
    2009-01-13 09:59:43
  • 牛腿在單構(gòu)件中輸入, 在鋼筋中.牛腿在單構(gòu)件中輸入,做法是:點(diǎn)構(gòu)件管理.點(diǎn)其它,點(diǎn)添加構(gòu)件,這時(shí)你可以在構(gòu)件名稱中輸入牛腿.點(diǎn)確定.點(diǎn)參數(shù)輸入,點(diǎn)選擇圖集,出來一個(gè)對話框<選擇標(biāo)準(zhǔn)圖集>,點(diǎn)牛腿柱.里面有雙側(cè)和單側(cè)1<腿向右方>\\單側(cè)2<腿向左方>,你看那個(gè)適合你就點(diǎn)那個(gè).點(diǎn)了后點(diǎn)選擇.輸入你牛腿的鋼筋信息\\柱和牛腿信息,點(diǎn)計(jì)算成本退出.就可以了.如果有多個(gè)有多個(gè)牛腿,你就在計(jì)算公式里乘以幾就行了.不過要記得點(diǎn)鎖定構(gòu)件,要不軟件會(huì)自動(dòng)回到只有一個(gè)牛腿的計(jì)算式去. 牛腿做后,我們現(xiàn)在再來考慮地梁,因?yàn)槭欠旁谂M壬系?地梁必須以牛腿為支座,些時(shí),在牛腿的地方,我們就用框架柱來代替牛腿,截面就輸為牛腿上表面的截面尺寸,注意調(diào)整柱的標(biāo)高,要使柱頂標(biāo)高在地梁的下表面處.<在柱屬性里,你不定鋼筋,再把名稱修改成如(不計(jì)算砼方量),這樣導(dǎo)入圖形后,才不至于把此柱定義定額.> 朋友試試 這樣就可以了,
    2009-01-13 10:32:06
主站蜘蛛池模板: 灵石县| 永寿县| 东阿县| 蕉岭县| 紫阳县| 土默特左旗| 凤城市| 济阳县| 青海省| 南安市| 昌乐县| 中宁县| 尼玛县| 司法| 唐海县| 兰坪| 两当县| 洛隆县| 当阳市| 枣庄市| 红安县| 淮阳县| 南陵县| 天台县| 沂源县| 陆川县| 昭平县| 禹州市| 沾化县| 屏东县| 三亚市| 金寨县| 甘南县| 乌什县| 云梦县| 清原| 神农架林区| 湘潭县| 商南县| 法库县| 正定县|
