niperone 2009-01-13 09:18:15 | 山東省 土建算量GCL2013 | 159查看 3回答
GCL8.0中獨立基礎墊層還有條基等有系數調整的情況r
GCL8.0中獨立基礎墊層還有條基等有系數調整的情況(還有很多,比如公民共地面量的調整等),在套項時工程量是否考慮了系數問題?是不是還要單獨調整人材機?問題補充:如果在套項上直接乘以系數是不是就是工程量乘了?麻煩大家幫忙搞搞清楚。
要考慮,可以直接在定額編號上乘以系數即可
2009-01-13 09:53:25
GCL8.0中,套項只計算工程量,在套項時工程量是不包括系數調整的,在導入套價后還要單獨調整人材機。
2009-01-13 09:55:57
GCL8.0是按圖計算工程量,調整系數在套定額時再作調整
2009-01-13 10:04:28
