貓咪大大 2021-05-21 15:14:28 | 湖北省 土建土建算量GCL2013 | 697查看 1回答
板b5左右的支座負(fù)筋是怎樣的
如圖所示,第一塊B5左邊支座負(fù)筋是C8@200,伸出700mm,中間的支座負(fù)筋是C8@200,左右伸出長度為600/2000,請問其他的b5支座負(fù)筋是怎樣的,邊支座負(fù)筋C8@200,伸出700mm,中間的支座負(fù)筋是C8@200,左右伸出長度為600/2000,還是都是C8@200,伸出700mm
700
2021-05-22 11:36:20
