無道心 2009-01-12 21:50:28 | 北京市 其他專業 | 3067查看 6回答
請問圓形柱螺旋形箍筋的計算公式中“SQRT”“SQR”以及“CEIL”是什么意思?m
圓形柱螺旋箍筋的計算公式:SQRT(SQR(PI*(D1+2*d)+SQR(N1))*(L+2d)N1/n 公式中“SQRT”“SQR”和“Ceil”分別是什么意思?
(6)
SQRT表示的是開平方根,SQR表示的是平方,Ceil表示向上取整數
2009-01-12 21:54:05
“SQRT”開平方“SQR”平方和“Ceil”取整數+1
2009-01-12 22:01:03
圓形柱螺旋箍筋的計算公式應為:L=N*開平方下[P2+(D-2b+d)2*3.14152] +兩個彎鉤長度 式中:N——螺旋圈數,N=L/p(L為構件長度); P——螺距; D——構件直徑; d——螺旋鋼筋直徑; b——保護層厚度。
2009-01-12 22:07:52
_____________________ 螺旋鋼筋的理論長度=螺旋筋圈數×√(螺距)2+(π×螺圈直徑)2 式中:螺旋筋圈數=螺旋筋設計高度÷螺距 螺圈直徑=圓形構件直徑-保護層厚度×2 螺距是螺旋筋間距。
2009-01-18 20:40:40
具體看下詳細公式!和后面說明!
2009-01-12 23:03:24
答: 1.SQRT表示的是開平方根,SQR表示的是平方,Ceil表示向上取整數。 2.此公式也可以自己編輯更改。 3.手算計算時,也可以采用以下公式: 圓形柱螺旋箍筋長度:L=N*開平方下[P*P+(D-2b+d)2*3.1415*(D-2b+d)*2*3.1415]+兩個彎鉤長度 式中:N——螺旋圈數,N=L/p(L為構件長度); P——螺距; D——構件直徑; d——螺旋鋼筋直徑; b——保護層厚度。
2009-01-13 08:14:10
