  • 軸網中主軸線用修剪軸線全剪切掉了,但剩下軸號不知怎
    軸網中主軸線用修剪軸線全剪切掉了,但剩下軸號不知怎么刪除,有遇到同類問題是怎么解決的,謝謝。
全部回答 (14) 首答僅用{{minutesHtml}}
    軸網中主軸線用修剪軸線全剪切掉了,但剩下軸號不知怎么刪除,有遇到同類問題是怎么解決的,謝謝。 回答;在【軸網】中選擇【修改軸號位置】,點【不標注】,然后確定即可。
    2009-01-12 19:11:01
  • 在【軸網管理】界面修改軸號。
    2009-01-12 18:04:30
  • 你是在算量軟件還是在CAD軟件中。 在算量軟件,選擇軸網---工具欄上的“軸網管理”---修改---選擇要刪除的軸 號---確定,就可以了。 在CAD軟件,直接選擇要刪除的軸號,用Delete鍵刪除。
    2009-01-12 18:07:32
  • 回到軸網管理里修改刪除即可
    2009-01-12 18:07:44
  • 選中軸網刪除就行流!
    2009-01-12 18:37:40
  • 1、選擇軸網.2、修改軸網.3、修改軸網就可以啦。
    2009-01-12 18:38:21
  • 在軸網管理中修剪軸線即可。
    2009-01-12 20:44:07
  • 在軸網中選擇“修改軸號位置”,然后點“不標注”就可以去掉了
    2009-01-12 20:55:28
  • 在軸網管理中將不要的軸給刪除,則軸號自然跟著沒有了
    2009-01-13 08:19:12
  • 答: 1.在【軸網管理】界面修改刪除即可。選擇【修改軸號位置】,點【不標注】,然后確定即可。
    2009-01-13 08:21:34
  • 軸網中主軸線用修剪軸線全剪切掉了,但剩下軸號不知怎么刪除,有遇到同類問題是怎么解決的,謝謝。答:在軸網中進行修改。
    2009-01-13 08:35:40
  • 在軸網管理中用修改軸網的功能可以刪除
    2009-01-13 08:53:16
  • 點軸網管理它會彈出對話框在點修改選擇你要那一條軸線
    2009-01-12 19:34:04
  • 在軸線的軸網中可以刪除軸線。
    2009-01-13 09:14:52
主站蜘蛛池模板: 怀化市| 柘荣县| 麦盖提县| 巧家县| 友谊县| 大邑县| 惠安县| 云梦县| 隆昌县| 申扎县| 大英县| 北流市| 吉木乃县| 郎溪县| 连城县| 桐城市| 黑山县| 扎囊县| 那坡县| 长泰县| 武清区| 兴文县| 十堰市| 双辽市| 裕民县| 南岸区| 宁德市| 宜兰县| 大邑县| 新河县| 都江堰市| 三明市| 巩留县| 青州市| 大港区| 文昌市| 四平市| 台前县| 河西区| 平邑县| 盐池县|
