40****@qq.com 2009-01-12 17:52:43 | 山西省 其他專業 | 24810查看 16回答
鋼爬梯的每米重量是多少c
鋼爬梯的每米重量是多少
(16)
已采納應該根據圖紙的標注,如果套用的標準圖集,就查圖集,如果是非標的就按型鋼種類計算出長度,查五金手冊計算重量。
2009-01-12 18:00:51
鋼爬梯的每米重量是要參考爬梯圖集計算的
2009-01-12 17:53:46
要根據具體的設計具體計算,采用的標準圖集不同,重量是不一樣的。
2009-01-12 18:00:35
按各種鋼筋和角鐵的理論重量來計算出每米的重量
2009-01-12 18:01:01
回答;圖集中一般都是用一級20的圓鋼做的,每300mm高一個。
2009-01-12 18:25:06
鋼爬梯一般是直徑18或20的比較多。長度在1.5M/個。
2009-01-12 19:59:59
要算出爬梯各種材料的用量,乘以米重,加在一起就可以了.
2009-01-12 20:00:19
爬梯規格都不知道怎么算啊,要只是鋼筋做的那就用延長米乘以鋼筋理論重量即可。
2009-01-12 20:57:53
按圖算出爬梯總噸位,再除以爬梯的高度就求出每米的重量了!
2009-01-12 22:09:58
爬梯的直徑是多少?鋼筋公式:直徑的平方乘0.006174
2009-01-12 22:56:52
一般能達到0.0125噸/米
2009-01-12 23:48:28
我做的一個剛爬梯是350KG/M
2009-01-13 08:07:55
圖集中一般都是用一級20~22的圓鋼做的,高度@300mm高設一個,每根長度約1.5米左右.換算成理論重量即可.
2009-01-12 18:45:38
按圖紙要求,算出鋼材用量,乘以鋼材理論重量即可。
2009-01-12 19:01:20
下個關于鋼材的軟件,查查就行
2009-01-12 19:06:23
圖集中一般都是用一級18~22的圓鋼做的,高度@300mm高設一個,每根長度約1.0米左右.換算成理論重量即可.普通住宅樓鐵爬梯每個20kg左右.
2009-01-13 08:24:07
