juicy1386 2009-01-12 13:51:16 | 河北省 土建算量GCL2013 | 423查看 6回答
請問,有體積計算公式嗎?如細石砼墊層的體積等?(裝修)t
None
(6)
已采納請問,有體積計算公式嗎?如細石砼墊層的體積等?(裝修 計算公式有:面積*厚度 在軟件里計算地面墊層你可以用房間里的地面面積代碼*實際厚度就直接計算了。
2009-01-12 14:06:49
在計價軟件里有圖元計算公式,你可以輸入相關的信息后自動計算的
2009-01-12 13:53:44
可以例如地面積 乘以相應的墊層厚度 計算公式修改就可以了
2009-01-12 13:53:56
在圖形軟件中有圖元的計算公式,你可以選擇對應的圖元輸入尺寸,軟件幫你計算,或者是你利用工程量代碼,套定額代碼*具體的厚度計算即可。
2009-01-12 13:58:51
體積計算公式:面積*厚度=體積 在軟件里選擇面積的代碼*厚度,自動計算體積
2009-01-12 14:31:18
請問,有體積計算公式嗎?如細石砼墊層的體積等?(裝修) 有的,需要計算各類構件體積,我們可以使用模塊導航欄下的表格輸入 在表格輸入中定義好構件做法后打開工程量表達式的點選 里面就可以查找各類構件的體積計算公式
2009-01-12 14:59:43
