  • 麻煩有錨桿肋板式擋墻的施工方案謝謝傳一份
我來答 收藏  舉報(bào)
    施工基本原則 1、挖方邊坡應(yīng)嚴(yán)格按照自上而下順序分級開挖,各邊坡應(yīng)根據(jù)其地質(zhì)條件制定合理的邊坡施工方案。 2、邊坡開挖必須采用光面爆破方式,以盡量減小施工對邊坡巖體的擾動和保證坡面防護(hù)工程的順利實(shí)施。 3、高邊坡開挖工程中必須及時(shí)跟蹤記錄開挖揭示的坡面巖體工程地質(zhì)信息,并設(shè)置必要的措施監(jiān)測開挖工程中的坡體變形情況,及時(shí)向監(jiān)理、業(yè)主、設(shè)計(jì)單位反饋信息,以掌握邊坡動態(tài),保證施工安全。 4、必須重視路塹邊坡的截排水設(shè)置,按設(shè)計(jì)要求作好坡頂截水溝、平臺截水溝、坡面急流槽及坡面排水孔,保證降雨、地下水及時(shí)匯流排走,不危害坡體。 5、大面積施工預(yù)應(yīng)力錨索和錨桿前應(yīng)進(jìn)行試驗(yàn)錨桿(索)拉拔試驗(yàn),以驗(yàn)核錨固力,根據(jù)試驗(yàn)情況及時(shí)調(diào)整施工工藝,指導(dǎo)施工。 6、坡面防護(hù)工程必須由專業(yè)施工隊(duì)伍施工,且應(yīng)具備豐富的預(yù)應(yīng)力錨索、錨桿及坡面防護(hù)施工驗(yàn)。 三、施工基本工序 1、掛網(wǎng)噴射砼:修整邊坡坡面→制作安裝邊坡及坡面排水設(shè)施→布置普通錨桿孔位→錨桿成孔、安裝、注漿→編制φ6.5鋼筋框條→掛設(shè)成卷鍍鋅編制鐵絲網(wǎng)→噴射C20小石子砼→養(yǎng)生等。 2、框架錨梁+預(yù)應(yīng)力錨索:修整邊坡坡面→制作安裝邊坡及坡面排水設(shè)施→布置預(yù)應(yīng)力錨索孔位、鉆孔、錨索制作、注漿→人工坡面開鑿槽?!⒛,F(xiàn)澆框架錨梁及墊塊→預(yù)應(yīng)力錨索張拉、鎖定、封錨、坡面漿砌片石等。 3、豎向錨梁+普通長錨桿:修整邊坡坡面→制作安裝邊坡及坡面排水設(shè)施→布置普通長錨桿孔位→錨桿成孔、安裝、注漿→人工坡面開鑿槽模→立模現(xiàn)澆豎向錨梁→坡面掛網(wǎng)噴射砼封閉→養(yǎng)生等。 一、支護(hù)方案 本工程基坑開挖時(shí)沿基坑四周上下做一條排水溝排水,在基坑內(nèi)排水溝邊共設(shè)4~6個臨時(shí)集水井進(jìn)行排地下潛水,本設(shè)計(jì)方案的土釘長度5米,土釘水平和垂直間距為1.5m,土釘鋼筋均為Ⅱ級鋼筋,直徑22mm,鉆孔直徑100mm,土釘與水平面之間的夾角為10o;噴射混凝土厚80mm,砼強(qiáng)度等級為C25,配鋼筋為Φ6◎250×250。 土釘墻支護(hù)深度圍內(nèi)主要為可塑紅粘土,綜合其它因素后,土層強(qiáng)度參數(shù)取 =20kPa,土的重力密度 =18.1Kn/m3,土釘長度5米,坡頂超載按20KN/m2考慮。 按安全系數(shù)計(jì)算主要結(jié)果如下: 1、整體穩(wěn)定性安全系數(shù)最小值KPmin=1.28; 2、單根土釘抗拔力安全系數(shù)最小值為KB=1.47 3、土釘總抗拔力安全系數(shù)KF=1.58; 4、外部穩(wěn)定抗滑動安全系數(shù)KH=1.91; 5、外部穩(wěn)定抗傾覆安全系數(shù)KQ=5.85。 對施工前的準(zhǔn)備工作,必須細(xì)致、認(rèn)真進(jìn)行,這些工作必須在開工前完成,有的則貫穿到施工過程中進(jìn)行。 (1)全面調(diào)查施工現(xiàn)場和錨桿深度范圍的地上、地下障礙物,制定排障計(jì)劃和處理方案,并加以實(shí)施。 (2)根據(jù)基坑周圍環(huán)境場地、施工流程及工藝要求,對施工機(jī)械、材料堆放場所、生活區(qū)各項(xiàng)設(shè)施等進(jìn)行合理的規(guī)劃布局,以達(dá)到施工安全快速、互不影響、生活方便的目標(biāo)。 (3)組織有關(guān)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)工程圖紙及有關(guān)文件,理解設(shè)計(jì)思想,熟練掌握基坑過坡支護(hù)相關(guān)的要求,熟記相關(guān)數(shù)據(jù)。 (4)根據(jù)建設(shè)單位提供的建筑紅線、控制樁、水準(zhǔn)點(diǎn)和施工圖紙,進(jìn)行測量放線工作。 (5)基坑開挖范圍所有軸線樁、水準(zhǔn)點(diǎn)都要引出機(jī)械施工活動區(qū)以外,并設(shè)置涂紅白漆的鋼筋支架加以保護(hù)。 根據(jù)工程的特點(diǎn),為了不影響施工總進(jìn)度,土方工程、邊坡支護(hù)進(jìn)行交叉作業(yè),在施工期間同時(shí)組織工人流水性作業(yè),以提高工人的工作效率,節(jié)約工程開支,同時(shí)保證工程按期完成。在施工時(shí),組織穿插作業(yè),保證各工種之間的平衡進(jìn)行和施工進(jìn)度,避免工種之間的間歇、停工、窩工現(xiàn)象。為了加快施工的進(jìn)度,提高工人的勞動率,搭架采用工具式腳手架。施工機(jī)械和勞動力配置情況見下表。 施工機(jī)械和勞動力配署 序號 名稱 數(shù)量 人員配備 備注 1 鉆孔機(jī) 1 4 2 噴射機(jī) 2 2 3 攪拌機(jī) 1 1 4 注漿泵 2 3 5 空壓機(jī) 1 1 6 鋼筋調(diào)直機(jī) 1 2 7 電焊機(jī) 2 4 8 切割機(jī) 1 2 9 對焊機(jī) 1 2 10 氣焊機(jī) 2 2 11 反鏟挖掘機(jī) 2 2 12 自卸汽車 20 20 二、土釘支護(hù)各工序的工藝要求 <一>、噴射混凝土 1、噴射混凝土前對機(jī)械設(shè)備進(jìn)行全面檢查及試運(yùn)轉(zhuǎn);清理受噴面;埋設(shè)好控制噴層厚度的標(biāo)志; 2、混凝土的強(qiáng)度等級至少為C20,配合比通過試驗(yàn)確定,采用配合比為:水泥與砂石的重量之比為1:4,砂率為50%,水灰比為0.40。 3、混凝土用料稱量要準(zhǔn)確,拌合要均勻,隨拌隨用;不摻速凝劑時(shí),存放時(shí)間不應(yīng)超過2h;摻速凝劑時(shí),存放時(shí)間不應(yīng)超過20min 。 4、噴敷混凝土應(yīng)分段分片依次進(jìn)行,同一段內(nèi)噴射順序應(yīng)自下而上;段片之間,層與層之間做成45o角的斜面,以便混凝土地牢固凝結(jié)成整體; 5、噴射混凝土?xí)r,噴頭與受噴面保持垂直,并視情況保持0.8~1.2m的距離;噴射手應(yīng)控制好水灰比,保持噴射混凝土表面平整,濕潤光澤,無干斑或滑移流淌現(xiàn)象; 6、噴射混凝土終凝2h后,應(yīng)噴水養(yǎng)護(hù),并在至少7d內(nèi)始終保持其表面濕潤; 7、基坑邊坡角有滲水或滲水層時(shí),噴射混凝土前要施作排水孔。在用于排水孔的硬塑料管(管長1.5~2.5)的管壁上,按一定密度鉆孔,爾后插入Φ48mm的孔內(nèi)即成(還可在管內(nèi)充填粗砂和礫石)。 8、初噴混凝土厚度控制在5~7cm。 <二>、成孔 1、按設(shè)計(jì)要求定孔位,允許誤差±5cm; 2、孔徑允許誤差±5cm; 3、孔深允許誤差±5cm; 4、孔傾角允許誤差±5度; 5、孔內(nèi)碎土,雜質(zhì)及水泥漿應(yīng)清除干凈; 6、成孔后用織物等到將孔口臨時(shí)堵塞; 7、編號登記。 <三>、土釘制作 1、按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計(jì)要求檢查制作土釘?shù)匿摻顭o缺陷; 2、調(diào)直鋼筋,按設(shè)計(jì)要求截取長度; 3、將鋼筋除銹,除油; 4、土釘每隔2m設(shè)置一個對中支架;每個對中支架下方設(shè)置一個用鐵皮等制作的船形滑動裝置; 5、將注漿管捆扎在土釘上,注漿管端頭距土釘端頭約20cm,設(shè)置的排氣管距土釘內(nèi)端頭約5cm; 6、在距孔口50-70處設(shè)置一止?jié){袋; 7、土釘制作完成后,應(yīng)編號、登記并在釘上做好標(biāo)記,以備安裝。 <四>、土釘推送 1、推送土釘前,應(yīng)對釧孔進(jìn)行檢查,若發(fā)現(xiàn)有碎土、石、雜物及泥漿應(yīng)立即清除; 2、沿鉆孔軸線將土釘送入孔內(nèi)至設(shè)計(jì)位置;推送過程中,切勿轉(zhuǎn)動土釘,以防止破壞孔壁,并防止土釘插入孔壁土體中; 3、應(yīng)使土釘位于鉆孔的軸線上; 4、推送完畢后,隨即檢查孔中是否有碎土堵孔,若有應(yīng)立即處理,必要時(shí)應(yīng)將土釘拔出,清除碎土后,重新將土釘推入孔內(nèi)。 <五>、注漿 1、注漿前應(yīng)將孔內(nèi)殘留或松動的雜土清除干凈;注漿開始或中途停止超過30min時(shí),應(yīng)用水或稀水泥漿潤滑注漿泵及其管路; 2、對朝下傾斜的孔可采用孔底注漿法。注漿管隨著注漿慢慢拔出,但要保證注漿管端頭始終在注漿液內(nèi); 3、對上仰的釘孔,注漿管和排氣管將留在孔內(nèi)不拔出,在注漿前,務(wù)必將孔口堵死密封; 4、二次壓力注漿,注漿管和排氣管將留在孔內(nèi),不拔出;在注漿前,務(wù)必將孔口堵死密封; 5、增加漿液的和易性和水泥漿的早期強(qiáng)度,可在漿液中摻入適量的減水劑和早強(qiáng)劑; 6、為防止注入的水泥漿凝固收縮,可在漿液中摻入適量膨脹劑; 7、注漿應(yīng)連續(xù)進(jìn)行,并要飽滿,隨著漿液慢慢滲入土層中,孔口會出現(xiàn)缺漿現(xiàn)象,應(yīng)及時(shí)補(bǔ)漿; <六>、鋼筋網(wǎng)鋪設(shè) 1、鋼筋通常用Φ6-Φ8熱軋圓鋼編制,網(wǎng)眼尺寸由設(shè)計(jì)確定。橫豎鋼筋交叉處用細(xì)絲固定,或點(diǎn)焊連接。 2、豎筋和橫筋先用扎絲固定,然后點(diǎn)焊; 3、網(wǎng)片與網(wǎng)片之間的搭接長度不小于20cm,搭接處均點(diǎn)焊; 4、土釘頭與墊板連接要牢固,連接方式可用焊接,也可用螺栓連接;墊板與鄰近鋼筋的連接國牢因焊接。 5、鋼筋網(wǎng)應(yīng)在噴射一層混凝土后鋪設(shè),鋼筋保護(hù)層厚度不宜小于20mm; 6、采用雙層鋼筋網(wǎng)時(shí),第二層鋼筋應(yīng)在第一層鋼筋網(wǎng)被混凝土覆蓋后鋪設(shè); 7、鋼筋網(wǎng)與土釘應(yīng)連接牢固。 <七>、終噴混凝土 1、經(jīng)檢查確認(rèn)鋼筋網(wǎng)敷設(shè)、連接符合要求后,立即進(jìn)行終噴混凝土至設(shè)計(jì)厚度; 2、終噴混凝土的工藝要求與初噴混凝土的工藝要求相同。 三、主要工藝施工方法 工程的主要施工工藝和技術(shù)措施是施工方案的核心,在編制,選定工藝,技術(shù)時(shí)必須要根據(jù)工程的結(jié)構(gòu)特征,工程量大小,施工工期及施工條件等因素?fù)駜?yōu)選定的,選定的原則是:條件允許,方法先進(jìn)和經(jīng)濟(jì)可行,同時(shí)還必須要符合國家和地區(qū)的標(biāo)準(zhǔn)要求。 工程的測量和放線是工程施工的一個重大環(huán)節(jié),在工程施工時(shí),必須由專業(yè)人員根據(jù)工程測量圖進(jìn)行測量。同時(shí)要認(rèn)真貫徹測量放線和復(fù)查制度,確保工程定位等方面的準(zhǔn)確性,對每次測量和復(fù)核的結(jié)果要作書面記錄,及時(shí)對結(jié)果進(jìn)行技術(shù)分析,并上報(bào)技術(shù)主管部門。 根據(jù)施工部署,我單位采取如下方案,確保工期如期完成: <一>、土方工程 1、本工程基坑開挖選用2臺PC-400反鏟挖土機(jī),配備20輛東風(fēng)牌自卸汽車外運(yùn)土石方。為配合土釘墻施工,分兩部開挖,在這里按坡度為10%開挖的斜坡。然后再開始挖中筒部位置的滿堂基礎(chǔ),第一部第一次挖土,由地面挖至2.2m再施工護(hù)坡。第二次挖至4.2 米,第二部第一次在中筒部分往下挖2米,第二次往下挖1.5米至施工地面。土方外運(yùn)與開挖土方同步進(jìn)行。 機(jī)械開挖后由人工修整立即開始施工土釘墻,防止時(shí)間長受日曬雨淋,影響質(zhì)量,同時(shí)做好自然地面層排水溝,防止雨水流入基坑。機(jī)械挖土過程中,配備工人清槽修坡,將機(jī)械挖土的余泥清至挖土機(jī)開挖半徑內(nèi),這種方法施工可以一次把余泥運(yùn)走,而且節(jié)約勞動力。 <二>土釘施工 1.工藝流程:如下圖 2.土釘墻施工是隨著工作面開挖分層施工的,每層開挖后采用人工修理開挖邊坡面,本工程的坡度按1:0.1進(jìn)行放坡。 3.土釘施工:根據(jù)設(shè)計(jì)要求定出孔位,作出標(biāo)記和編號。鉆孔后進(jìn)行清孔檢查,對孔中出現(xiàn)的局部滲水塌孔或掉落松土應(yīng)進(jìn)行處理。注漿采用0.5Mpa的低壓注漿。注漿用M15水泥砂漿,水灰比為0.5,砂漿要做試塊以測定水泥砂漿強(qiáng)度,其7天強(qiáng)度不應(yīng)小于設(shè)計(jì)值75%~80%時(shí)方可施工。 4.上層土釘注漿體及噴射混凝土面層達(dá)到設(shè)計(jì)強(qiáng)度的70%后方右開挖下層土方及下層土釘施工。 5.鋼筋網(wǎng)應(yīng)在噴射第一層砼后安裝,鋼筋網(wǎng)與土釘錨定裝置連接牢固,在噴射砼時(shí)不得晃動,水泥用425號普通水泥,碎石粒徑不大天12mm,水灰比為0.5。砼終凝2h后,要灑水養(yǎng)護(hù)。 6.鉆孔產(chǎn)生大量施工廢水,為了邊坡安全及不影響汽車運(yùn)輸,需將廢水及時(shí)排出基坑外,沿邊坡設(shè)立排水溝設(shè)立集水井。
    2009-01-12 12:35:27
  • 登陸筑龍網(wǎng)可以下載
    2009-01-12 12:35:11
主站蜘蛛池模板: 牙克石市| 大荔县| 广水市| 高碑店市| 思茅市| 宁远县| 渑池县| 上犹县| 承德市| 新龙县| 于都县| 思茅市| 桐庐县| 广灵县| 沙坪坝区| 施甸县| 清徐县| 宁津县| 同江市| 成安县| 密云县| 扶沟县| 克东县| 四子王旗| 临城县| 孝义市| 绩溪县| 清丰县| 怀集县| 营口市| 昌乐县| 栾城县| 平山县| 兰溪市| 万盛区| 杭州市| 嘉鱼县| 湘潭市| 广平县| 株洲市| 潼关县|
