嚶嚶嚶 2021-05-20 14:28:01 | 浙江省 土建概算預(yù)算施工資料 | 431查看 1回答
這個(gè)是保溫板嗎?那外立面涂料要刷上面嗎
是保溫板,外墻涂料刷在其表面
2021-05-20 14:31:54
下圖圈起部分上面是窗這個(gè)是窗臺(tái)板嗎?結(jié)構(gòu)說明中有說要設(shè)窗臺(tái)板,會(huì)重合嗎?
那算外墻白色涂料面積的時(shí)候要不要扣灰色涂料面積?還是說這個(gè)是先整面墻刷白色涂料再刷上120寬的灰色涂料,如果是這樣的話白色涂料和灰色涂料面積就不算重疊了是嗎?
計(jì)算天棚聚苯乙烯保溫板的時(shí)候,柱帽要并入天棚計(jì)算,那么柱帽怎么計(jì)算,有公式嗎?柱帽上直徑是750,下直徑是500,高也是500,聚苯乙烯保溫板厚度是100的
