ybbjn 2021-05-20 14:20:20 | 河北省 招投標(biāo)計(jì)價(jià)軟件GCCP | 3755查看 2回答
請(qǐng)問:投標(biāo)清單工程名稱和招標(biāo)清單工程名稱不一致,多了兩個(gè)字,能算是不響應(yīng)招標(biāo)文件
請(qǐng)問:投標(biāo)清單工程名稱和招標(biāo)清單工程名稱不一致,多了兩個(gè)字,能算是不響應(yīng)招標(biāo)文件的實(shí)質(zhì)性要求嗎?
招標(biāo)清單是2號(hào)水池自控,投標(biāo)清單是自控2號(hào)水池自控,多了兩個(gè)字“自控”,可以說是不響應(yīng)嗎?
是的,這就會(huì)認(rèn)為是不響應(yīng)的。
2021-05-20 14:21:59
單位工程名稱?應(yīng)該不算吧?
2021-05-20 14:22:58
