23 2021-05-20 11:03:00 | 廣東省 土建預算土建計量GTJ | 1228查看 1回答
廣東定額圍墻腳手架的疑問
1.圍墻腳手架應該套單排腳手架 還是活動腳手架?
2.圍墻腳手架按設計外地坪至圍墻頂高度乘以圍墻長度以“m2”計算,套相應高度的單排腳手架,圍墻雙面抹灰的,增加一面單排腳手架。 定額說明中的增加一排腳手架的意思是 腳手架工程量*2還是另外再套個腳手架子目(總共兩個)?
套單排腳手架。
如果雙面抹灰,腳手架工程量*2。
2021-05-20 11:11:00
1、如圖,圍墻腳手架如何計算?圍墻欄桿可以計算嗎?還是只可以計算磚墻雙面和獨立柱的腳手架? 2、超過1.2米的女兒墻可以計算單排腳手架,有什么定額依據?
學校的圍墻需要重建,挖溝槽,澆筑條形基礎,然后在上面磚砌2.5m圍墻180厚,圍墻兩邊需要抹灰,那么圍墻腳手架是套單排腳手架還是套活動腳手架
圍墻腳手架,按外地坪至圍墻頂高度乘以圍墻長度以“㎡”計算,套用活動腳手架。圍墻雙面抹灰時,增加一面活動腳手架,高度上是否要標準,是否超過多少米才能算活動腳手架?
如100m長2m高,雙面貼磚,算腳手架的話是不是活動腳手架 100(長)*2(高)*2(一面圍墻活動腳手架+抹灰活動腳手架)=400m2??
