笑笑 2009-01-12 10:23:17 | 重慶市 其他專業 | 1795查看 5回答
QTZ63塔吊安拆是套機械安拆 自升式塔式起重機安
QTZ63塔吊安拆是套機械安拆 自升式塔式起重機安拆 600kN·m以內,還是套機械安拆 自升式塔式起重機安拆 800kN·m以內
已采納QTZ63塔吊的起重力矩為630kN·m,所以應該套“自升式塔式起重機安拆 800kN·m以內”和場外運輸費等。
2009-01-13 09:46:05
嚴格講應按800以內,但實際操作最好是600以內,再增加一些場外運輸。
2009-01-12 12:01:33
QTZ63塔吊安拆是套機械安拆 自升式塔式起重機安拆 600kN·m以內,還是套機械安拆 自升式塔式起重機安拆 800kN·m以內 QTZ63塔機是液壓自升式多用途塔機。 起重力矩630KN.m,最大起重量6T. 獨立架設時最大起升高度可達40米,加附著最大起升高度可達140米. 最大變幅為50米和55米。 該塔機安拆應按自升塔式起重機套場外運輸費和組裝拆卸費
2009-01-12 12:15:31
QTZ63塔吊安拆是套機械安拆 自升式塔式起重機安拆 600kN·m以內,還有場外運輸
2009-01-12 10:25:52
QTZ63塔吊安拆是套機械安拆 自升式塔式起重機安拆 600kN·m以內,還是套機械安拆 自升式塔式起重機安拆 800kN·m以內 回答:按照你提供的QTZ63塔吊它代表為塔吊的額定起重力矩為630kN·m,所以應該套自升式塔式起重機安拆 800kN·m以內。
2009-01-12 10:26:42
在定額里的塔式起重機安拆費分部中,自升式塔式起重機的以40t.m內\60t.m內分,這個t.m是什么意思,在什么時候套用這個子項
定額中自升式塔機安拆費是以塔高45m確定的,如塔高超過45m時,每增高10m,安拆費增加20%.我想問一下,單是塔式起重機它的安拆費是以塔高多少來確定的呢?如果超出這個高度又該怎樣算哪?謝謝!
重慶99,那個自升式塔式起重機-“場外運輸費用”單位如何理解???
重慶99,那個自升式塔式起重機-“場外運輸費用”單位如何理解??? 其計量單位是“臺次” 那個“40t.m內”,“60t.m內”,這個怎么理解???
