ly****@126.com 2009-01-11 17:10:21 | 山西省 計價軟件GBQ4.0 | 2912查看 3回答
不銹鋼大門制安如何套定額?c
不銹鋼大門(就是常見的不銹鋼管做的)制安該套什么定額,俺是山西的。 另外在做一個維修工程時,修繕定額和土建定額的子目可以在同一份預算書中用嗎,取費有沒有特殊要求。
已采納不銹鋼大門定額沒有合適的按實際價編入預算,只取定稅. 修繕定額和土建定額的子目可以在同一份預算書中用,最好用GBG4.0做,可以自動分開取費,如果一個定額的子目金額不大的話,只用另一定額取費也行
2009-01-11 17:25:00
按普通鋼大門計算,套定額時換算不銹鋼材料、不銹鋼焊條。
2009-01-11 17:20:26
不銹鋼門按普通門套定額,但要換算主才價格。 修繕定額和土建定額的取費不同,應該分別計取,個別子母可以借用的。
2009-01-11 20:28:37
