hu****@163.com 2009-01-11 16:00:07 | 河北省 其他專業 | 521查看 2回答
在計算屋面的時候,扣出氣窗,和出氣窗坡屋面,手算出
在計算屋面的時候,扣出氣窗,和出氣窗坡屋面,手算出氣窗和出氣窗坡屋面怎么計算?
已采納在計算屋面的時候,扣出氣窗,和出氣窗坡屋面,手算出氣窗和出氣窗坡屋面怎么計算? 明白你的意思,用手工計算出氣窗和有出氣窗坡屋面的算法 出氣窗按洞口面積計算 坡屋面按設計坡度整板屋面計算后扣除相應預留洞口面積即可
2009-01-11 16:20:06
在單構件輸入里用選擇相應的參數圖形來計算
2009-01-11 16:04:34
