秘密棗 2009-01-11 15:09:35 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 603查看 9回答
鋼筋算量里如果上面的框梁距門窗還有50mm,可圖紙上過梁的高是150,那該怎樣處理2
None
(9)
已采納過梁還是按照圖紙要求尺寸輸入后繪制 匯總計算時梁與過梁會有扣減
2009-01-11 15:19:58
這屬于圖紙設計的錯誤了 問問設計院
2009-01-11 15:23:54
象這種小問題一般施工時同甲方溝通下出個小變更就行了,要加梁的話窗降幾公分,不加梁的話窗向上抬幾公分就解決了.
2009-01-11 15:28:06
你說的這種情況就不要算過梁了,應該是設計的問題,只要做個變更就可以了.
2009-01-11 16:02:03
答: 1.這屬于圖紙設計的錯誤,問設計院后,做個變更。 2.然后按照變更來處理。 3.你在抽鋼筋時50mm的空隙是無法加入150mm的過梁的,此處你可以先不考慮過梁,按門窗頂框架梁底計算鋼筋,在出量時加以說明就完了。以后按實際施工情況以現場簽證為準進行鋼筋量修正。
2009-01-11 17:41:14
這一般是圖紙設計的錯誤,應該過梁再加大50mm,該部分也按過梁來重新計算,
2009-01-11 15:13:34
這種情況不用布置過梁,一般是將框架梁下澆筑50mm素砼(出簽證或設計變更),并將這部分砼體積并入框架梁計算。
2009-01-11 15:19:34
這種情況下不用再輸過梁,門窗上面就是框架梁,至于門窗上面的50mm那是建筑和結構圖的標高差,沒必要管它.
2009-01-12 08:39:11
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
