sysxq123456 2009-01-11 14:48:37 | 湖北省 其他專業(yè) | 263查看 8回答
PP-R管安裝定額中包含了管件,但實(shí)際用了帶絲口管件,如何處理
None
(8)
把定額的用量踢出來,按實(shí)際使用的進(jìn)去。
2009-01-15 23:05:01
你只要把實(shí)際使用的帶絲扣的管件的價(jià)格進(jìn)入預(yù)算就可以了。
2009-01-11 16:22:06
管件含量不變,把定額中管件材料價(jià)格換成所采用的價(jià)格,就可以了。
2009-01-11 17:36:20
定額換算。把實(shí)際使用的帶絲扣的管件的價(jià)格進(jìn)入預(yù)算就可以了,扣除安裝定額中包含了的相應(yīng)管件
2009-01-11 17:58:55
定額中管件的含量和單價(jià)是統(tǒng)一考慮的,沒有甲方、定額站同意是不能更改的,如果必須更改,4樓說的方法可以
2009-01-12 08:07:01
可以把件抽出來,重新補(bǔ)充定額,要是與PP——R管施工方法一樣,可以套PP-R定額,把管件名字換一下,再找差不就行了嗎
2009-01-11 14:53:42
你可以按照實(shí)際進(jìn)行替換或則你還是執(zhí)行遠(yuǎn)定額就行,這些都是不大影響造價(jià)的
2009-01-11 14:54:02
換一下材料價(jià)格就行
2009-01-13 09:15:07
