zs****@sina.com.cn 2009-01-11 07:51:33 | 山西省 其他專業 | 4513查看 12回答
鋼結構刷防火涂料前用不用刷防銹漆%
None
(12)
已采納防火涂料和防銹漆在鋼結構中,它們所到起的作用是完全不同的,前者主要是防火,而后者主要是為防止鋼結構長期在空氣中,因空氣潮濕生銹而破壞。所以鋼結構刷防火涂料前是必須刷防銹漆的。
2009-01-11 08:53:02
任何鋼結構按常規都應該要先除銹,再刷防銹漆,然后刷防火涂料,最后根據裝飾要求罩顏色,但具體的做法還是應該按照設計院所設計的圖紙說明為準。
2009-01-11 11:59:28
鋼結構的防銹漆和防火涂料是沒有必然的關系的,防銹漆是防止鋼材生銹的,防火涂料是防火的,鋼結構一般的都刷防銹漆,防火涂料是在刷防銹漆之后刷的
2009-01-11 09:01:34
任何鋼構件都必須首先除銹(如果需要)、刷樟丹防銹漆后再刷面漆。
2009-01-11 07:55:18
鋼結構刷防火涂料前用不用刷防銹漆 答:鋼結構按常規是應該要先刷防銹漆后刷防火涂料,但具體的做法還是依設計院所設計的圖紙說明為準。
2009-01-11 08:26:33
應該先除銹刷防銹漆,再刷防火涂料。
2009-01-11 08:30:48
鋼結構刷防火涂料前必須刷防銹漆
2009-01-11 08:58:48
刷 防銹漆
2009-01-11 09:00:26
你先必須刷防銹漆后在刷防火涂料.
2009-01-11 09:04:28
肯定是先除銹,再刷防銹漆,然后刷防火涂料。如果沒除銹,刷防銹漆是沒用的。
2009-01-11 09:12:35
鋼結構建筑的鋼構件一般是在構件廠制作,然后運到工地進行拼裝、吊裝的。 鋼構件制作完成后的主要工序就是清理焊渣、除銹和進行防銹處理(一般為涂刷防銹漆),然后才能運送至工地。 因此不管到工地安裝后是否涂刷防火涂料或者做別的表面裝飾都是在防銹處理以后的事了。
2009-01-11 09:13:08
看設計要求,一般是要刷的。
2009-01-11 09:40:07
