longtaihuayuan6666 2009-01-10 18:24:54 | 河北省 土建算量GCL2013 | 319查看 3回答
河北GCL2008下載后問題.
下載后出現GCL2008-922(河北)/Files/計算規則/河北省建筑工程預算定額計算規則(1998).gip CRC 失敗。GCL2008-922(河北)/install.exe CRC 失敗。問題請教高手問題補充:根本沒有后綴,格式修改了不管用
已采納到下面的地址下載:http://service.grandsoft.com.cn/Web_004_A01_001V.exml?q=eJwEwd0KgjAYANC36crADKUbL75YlJssLc2tmxGpwfx3jk98%2bs5Rygz1EpHwGBx2Sj2qxc59PrdhRZFlrsf4BghFRC78Hc9fzY3cJ6U78u2Ecda45mkC1CLlr8EmBBnz76VvFz1df9Rf63akoqP203npTWJz9qqCZlNPuRSw5hJSACCOg0r9AQAA%2f%2f8%3d
2009-01-14 09:10:23
已采納答:其實GCL2008、GBQ4.0的工程數據都是zip壓縮包格式,都是將gsp文件壓縮成了zip包(這樣文件會比較小,節省硬盤空間),只是將后綴修改成了GCL9,加以掩飾。 解決辦法:下載后來后不要解壓縮,將后綴.zip修改為.gcl9即
2009-01-10 18:42:57
已采納修改一下下載之后的格式即可
2009-01-12 08:22:27
