  • GCL2008中保溫墻等問題.
    1、現(xiàn)在都是節(jié)能建筑,240墻外做60厚聚苯乙烯泡沫塑料板保溫時,是定義墻后再定義其他中的保溫層,還是直接定義保溫墻? 2、房間定義與原先不同了,是統(tǒng)一在房間里定義,還是樓地面,踢腳、天棚、墻面等逐一定義? 3、集水坑有參數(shù)圖嗎?若坑外形是梯形坑內(nèi)是矩形該如何定義?
    第1個問題: 有兩種方法: 1\\先繪制墻體,之后再定義保溫層,繪制保溫層,做法基本同GCL8.0 2\\GCL2008里新增了依附構(gòu)件的定義,你可以定義完保溫層后,再定義墻體構(gòu)件,同時將保溫層作為依附構(gòu)件同時定義到墻體里,之后開始繪制墻體,保溫層也就跟著繪制上去了.當(dāng)然這時候你只要是修改墻體,保溫層也就跟著修改了. 第2個問題: 先在樓地面\\踢腳\\天棚等構(gòu)件里逐個定義,之后在房間構(gòu)件里進(jìn)行組合.如樓地面可能有水泥砂漿或地磚,之后再房間里如果是衛(wèi)生間,你就可以選擇地磚,墻面也相應(yīng)的選擇墻面的做法(就是根據(jù)設(shè)計來選擇)這個功能比起GCL8.0省掉了不少的重復(fù)定義的工作. 第3個問題: 積水坑突出部分用伐板來畫,之后你可以選擇修改伐板邊坡來把突出的矩形的伐板修改成梯形的,然后在這個突出的伐板里布置積水坑就可以了.參數(shù)化里根本就沒有積水坑的參數(shù)了,GCL2008的這個功能比8.0要強(qiáng)大多了,8.0只能選擇參數(shù)化畫法,現(xiàn)在可以隨意畫了,什么樣的積水坑都能畫上.
    2009-01-10 22:09:58
  • 1、先定義墻然后定義保溫層,保溫層是依附與墻的, 2、應(yīng)該逐個定義 3、集水坑在單構(gòu)件里,選擇參數(shù)化圖形就行了,有你說的那個集水坑的類型的
    2009-01-10 16:55:10
  • 定義墻、保溫層構(gòu)件,然后將保溫層依附到墻上就可以一起繪制了。
    2009-01-10 16:59:37
  • 你可以先定義墻 然后在其他項目里面定義保溫層 之后在墻里面點(diǎn)擊定義-依附構(gòu)件類型 就可以了
    2009-01-10 17:23:05
主站蜘蛛池模板: 新民市| 额敏县| 乳源| 资阳市| 宜阳县| 林芝县| 崇礼县| 怀安县| 客服| 遵义县| 河源市| 铅山县| 花垣县| 屏山县| 桂东县| 嵩明县| 通江县| 汶上县| 大丰市| 乌拉特前旗| 石河子市| 西昌市| 茌平县| 淄博市| 会宁县| 任丘市| 长岛县| 荆门市| 同德县| 崇左市| 万年县| 固原市| 宁津县| 安康市| 佛坪县| 迁安市| 哈尔滨市| 故城县| 科尔| 灵寿县| 松滋市|
