穹頂 2021-05-18 09:49:58 | 廣東省 土建安裝機電 | 731查看 4回答
問一下,我代表甲方和施工方對數
問一下,我代表甲方和施工方對數,有幾棟樓是相似的,所以我就只算了其中一棟,已經對完數了,模型也發(fā)給了甲方,甲方會不會看我的模型啊。有沒什么問題
問一下,我代表甲方和施工方對數
答:相似不等于相同,所以不同的地方是需要對的,你這個屬于工作不嚴謹
2021-05-18 09:51:17
對工程量是需要看模型的。
2021-05-18 09:51:38
應該會看的,只要自己的模式沒問題就不會有啥問題啊,你是代表甲方對量,把模型發(fā)給甲方肯定沒問題啊
2021-05-18 09:54:09
我們一般對量,計算式包括模型一般是不會提供的,只有施工方或甲方要求提供時,才會提供,是為了減少不必要的麻煩,誰能保證你建的模型一點問題都沒有,
2021-05-18 15:03:19
