liang 2009-01-10 11:31:24 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 1307查看 4回答
有關市場價與信息價沒有價格的問題%
我現在用的CBQ4.0,在載入造價信息時出現的對話框是沒有信息價的選擇,我就用載入市場價,市場價即我在網站信息下載那里下的信息價嗎? 另外一點,信息價里是不是有些材料沒有價格?如是是沒有價格的話是不是要另外去找?不知道各位有沒有這方面好的介紹和推薦. 謝謝大家.問題補充:補充: 還有一個問題就是信息價中材料編號在對應不同的定額不一樣,這樣在材料價格里就出現了單價為0的材料. 具體是這樣的,比如信息價里焊接鋼管的編號全是以數字編碼的,但在安裝定額里的焊接鋼管是以ZC開頭的,如ZC000804,這樣一來,就信息價里就算有焊接鋼管一到安裝工程的話,對應的焊接鋼管價格就是0了,是不是信息價另外分作了安裝工程的信息價呢,如果不是這樣的話那么是不是安裝工程的材料就要自己從信息價里去找出來? 是不是現在沒有廣州的安裝定額對應的安裝工程的信息價?
市場價是需要你在信息價里面進行下載的,下載后你就可以進行載入啦 有些材料是沒有信息價的,你要自己進行輸入市場價或則你的暫定價
2009-01-10 11:39:12
在信息價里面有
2009-01-10 11:40:57
應該載入造價信息,造價信息要到網站的信息價處下載。
2009-01-10 11:43:01
如果下載不了,可以聯系廣聯達公司技術人員幫你傳一份就可以了。
2009-01-10 13:27:21
