liyujie2008 2009-01-10 10:54:59 | 山西省 其他專業 | 1677查看 8回答
現場交辦的混凝土,需要地泵泵送,我們向甲方要泵送劑
現場交辦的混凝土,需要地泵泵送,我們向甲方要泵送劑是否合理,泵送費里面是否包含泵送劑?
(8)
已采納首先可以確定泵送費中不含泵送劑。 如果是現場攪拌的砼,需要地泵泵送,應計算泵送劑.泵送劑可以在砼配合比中進行換算或者單另列項計費; 如果是商品砼,則不可再計取泵送劑等外加劑。
2009-01-10 11:07:38
泵送費里面不含泵送劑。泵送劑應做為材料在混凝土里增減。
2009-01-10 10:57:42
現場攪拌的混凝土,需要地泵泵送,計算泵送劑.泵送費里面不包含泵送劑.
2009-01-10 11:01:35
泵送劑包含在措施費中,不應再計
2009-01-10 11:03:10
1.泵送費里面不包含泵送劑費用。 2.現場攪拌的混凝土在考慮泵送時要增加泵送劑,應該在施工配合比里面體現,所以該費用應該在混凝土單價中增加,向甲方要求該費用是合理的。
2009-01-10 11:05:57
一般來說泵送劑屬于外加劑,應該是包含于砼費用里.你現場攪拌的砼泵送,應該調整砼配比,按泵送砼進入單價換算即可.(一般來說,定額砼配比里是不包含外加劑的,如果是商品砼,單價里包含泵送劑,但是現場攪拌砼費用里是不包含外加劑的.)所以要泵送劑主要看你單價套用的是什么砼的單價。不過我認為套泵送砼比套現場攪拌砼再要泵送劑費用占便宜點。泵送費用主要是機械臺班費用,不包含泵送劑的。
2009-01-10 11:06:37
合理,泵送費里不包含泵送劑費用,費用屬天材料費內,可按泵送砼配比計算,替換原來的砼單價。
2009-01-10 11:07:19
向甲方要泵送劑是合理的,泵送費里面不包含泵送劑,泵送劑應在混凝土里面,你可以在混凝土里面增加泵送劑。這樣就合理了甲方就沒有理由不給。
2009-01-10 11:25:11
