ch****@163.com 2009-01-10 09:22:04 | 山東省 土建算量GCL2013 | 339查看 10回答
請問大家 混凝土墻不一樣后的怎么畫上 一邊是1.5米 另一邊是1.2米?s
None
(10)
厚度不同的墻分段畫
2009-01-10 09:25:36
直接在構件屬性里修改墻的起始點標高即可
2009-01-10 09:26:18
分段畫 在合并
2009-01-10 09:36:09
設置不同墻厚名稱,在屬性里更改就行了。
2009-01-10 09:37:22
請問大家 混凝土墻不一樣后的怎么畫上 一邊是1.5米 另一邊是1.2米? 回答;1、可以分段畫, 2、在構件屬性里修改墻的起始點標高。
2009-01-10 09:43:19
先按不同的墻厚定義成不同的墻構件,畫圖時按各自厚度分別完上不同的墻構件。
2009-01-16 10:13:24
請問大家 混凝土墻不一樣后的怎么畫上 一邊是1.5米 另一邊是1.2米? 答:可以分別設置屬性墻的厚度,就可以了,在三維可以看清楚
2009-01-10 09:52:18
分別定義,然后根據圖紙分段畫出即可。
2009-01-10 10:04:02
如果上下不同就用分層墻定義,左右不同就分段畫
2009-01-10 13:43:30
你可以把墻用梁來畫,然后修改梁的起始端截面尺寸。
2009-01-12 09:31:13
