嘎嘣脆 2021-05-17 11:39:08 | 河北省 安裝預算計價軟件GCCP安裝算量GQI | 751查看 1回答
利用基礎鋼筋做接地極工程量的問題
河北定額中的利用基礎鋼筋做接地極單位是m2,工程量應該怎么計算?
2021-05-17 14:28:39 補充
到底是用所有基礎的面積和,還是用軸線尺寸,長乘寬直接乘一下就可以了?
就按m2計算即可
2021-05-17 11:40:58
