敏 2009-01-10 09:12:42 | 河北省 土建算量GCL2013 | 552查看 6回答
8.0圖形,散水布上不是怎么回事?如圖b
8.0圖形,散水布上不是怎么回事?如圖
(6)
已采納你用一個簡單的例子來試一下,先定義墻,在屬性中一定要定義成外墻,用定義好的墻畫個矩形的房子,然后把散水智能布置,很快就畫好了,假如不封閉就要用虛墻(虛墻也一定要定義成外墻),這個你能操作了,我想你提的問題也就解決了.
2009-01-10 15:10:49
按智能布置,按外墻來布置。先把外墻全部封閉了在布置
2009-01-10 09:17:41
刪掉重新布置,可以用智能布置:按照外墻布置。 也可以按照散水位置直接畫,一面一面的畫。
2009-01-10 10:55:11
采用智能布置,但外墻必須封閉
2009-01-10 11:49:15
把沒有封閉的地方用0墻封閉然后智能布置
2009-01-10 13:32:38
刪除重新布置試試 散水在其它構件中的散水中做,做法步驟是:瞇定義構件.輸入名稱.點構件做法.輸入定額號和選用代碼.點智能布置.點按外墻布置.出來一個對話框<請輸入散水寬度>.在散水寬度處輸入散水的圖示寬度,點確定.此時散水就沿外墻全布置好了,如果有地方沒有散水.你可以用畫線分割散水.操作時利用shift+左鍵先分割.然后刪除不要的就行了.
2009-01-10 20:57:16
