⌒ 2021-05-17 10:51:05 | 山東省 土建 | 802查看 6回答
關于基礎頂標高
請問各位老師,圖里-1這個的標高是不是基礎頂標高,如果筏板基礎是0.45,那么基礎底是不是就是30.4
(6)
是層底標高。
2021-05-17 10:53:37
是指-1層的相應標高及層高數值
2021-05-17 10:53:58
負一層結構底板標高30.85/31.15/31.55
2021-05-17 10:57:29
是的,-1的底標高是基礎頂標高。結合平面圖繪制
2021-05-17 11:01:25
你這里的-1是指負一層,后面的絕對標高有三個(30.85,31.15,31.55)就是基礎頂標高,基礎底標高需要減去筏板厚度及墊層厚度
2021-05-17 11:03:01
是地下室底板頂標高,你理解是正確的
2021-05-17 11:10:14
