guofangjian 2009-01-09 22:37:12 | 河北省 其他專業 | 1746查看 5回答
請問這是框架柱鋼筋在基礎中的錨固時如果夠LaE的長
請問這是框架柱鋼筋在基礎中的錨固時如果夠LaE的長度不用彎折的情況嗎?軟件為何不管基礎厚度硬要彎折?著急等著下料呢?
已采納請問這是框架柱鋼筋在基礎中的錨固時如果夠LaE的長度不用彎折的情況嗎?軟件為何不管基礎厚度硬要彎折?著急等著下料呢? 答:框架柱鋼筋在基礎中的錨固時如果夠Lae的長度,錨入基礎內的柱中部縱筋要求錨入長度為Lae或35D,但柱四周鋼筋必須插入基礎底并彎折,在06G101-6第67頁說明說得很詳細,但在軟件中你只有把角筋設計成全部插入基礎中彎折,其余鋼筋可以在編輯鋼筋中修改,最后再鎖定構件即可。
2009-01-09 22:55:19
軟件按圖集編制,你可以根據圖紙設計在計算設置中修改柱的錨固及彎折
2009-01-10 08:41:08
高度好像大于2m,不按彎折計算, 2m以內都按彎折計算
2009-01-09 22:53:33
基礎插筋要錨固15D或150。
2009-01-10 07:24:30
軟件是根據圖集來計算的,如下圖的節點錨固
2009-01-10 08:09:30
