chaochao 2009-01-09 21:56:19 | 北京市 其他專業(yè) | 5708查看 7回答
在鋼結(jié)構(gòu)平面圖梁上標(biāo)有涂黑的小方塊,并標(biāo)有M-1或M-2代表什么意思?對鋼梁的工程量有影響嗎?t
None
(7)
已采納鋼結(jié)構(gòu)平面圖梁上標(biāo)有涂黑的小方塊,并標(biāo)有M-1或M-2是表示這是預(yù)埋鐵件,一般都有詳圖,鋼梁上的預(yù)埋鐵件一般在定額中已考慮了.
2009-01-10 08:27:53
此處涂黑的小方塊并標(biāo)有M-1或M-2是表示預(yù)埋鐵件,預(yù)埋鐵件的工程量需單獨(dú)計(jì)算,不影響鋼梁的工程量。
2009-01-09 22:02:15
M-1或M-2代表預(yù)埋鐵件 對鋼梁的工程量沒有影響
2009-01-09 22:10:02
那是表示的螺栓孔,M是表示的是螺栓。其中后面數(shù)據(jù)是表示的螺栓的直徑,一般有M15,M20。。M36。。等等。沒有M1,M2的螺栓直徑可能你是看錯(cuò)了
2009-01-09 22:14:43
我只見過混凝土構(gòu)件中有預(yù)埋鐵件,鋼梁上也會有預(yù)埋鐵件嗎?起什么作用
2009-01-09 22:17:10
M-1或M-2代表預(yù)埋鐵件,有預(yù)埋鐵件詳圖,應(yīng)計(jì)算起質(zhì)量。
2009-01-09 22:20:43
那是預(yù)埋件,的編號,對鋼梁的計(jì)算無影響
2009-01-10 07:53:09
