虛心受教 2009-01-09 19:32:34 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 447查看 5回答
GCL2008條形基礎、獨立基礎o
建立條形基礎、獨基基礎時會出現以下問題,填寫不起數據。問題補充:我建立了條形基礎單元的就是輸入不起數據(寬度、高度)這些嗎?我也建立了基槽土方、基坑土方。
已采納GCL2008條形基礎、獨立基礎請參閱下圖理解、操作: 怪事:我傳的是兩個圖片,但結果即顯示同一個。
2009-01-09 20:09:15
答:你需要在構件管理,點擊右鍵,建立條形基礎、獨立基礎的單元構件~~~
2009-01-09 19:41:16
1、你應該建條形基礎單元才能進行畫圖和計算,其方法(可以參考圖示中的獨立基礎步驟進行操作)為: 在繪圖界面雙擊‘條形基礎’——新建——新建條形基礎——新建——新建參數化條形基礎單元——在出現的對話框中選擇符合要求的圖形——在右上角輸入參數值——確定——回到繪圖界面進行畫圖和計算,完畢 2、獨立基礎定義方法與步驟:在基礎層里點‘獨立基礎’——新建——新建參數化獨立基礎——在出現的選擇參數化圖形中選擇‘獨立基礎三臺’——在右上角框中輸入相關尺寸(對應下面的圖形輸入相關尺寸,如果只是兩個臺階的獨立基礎,將其中‘h3’輸入“0”,見圖示)——確定,然后就可以回到繪圖界面中去畫圖和計算了。
2009-01-09 20:11:04
你需要在新建條形基礎內新建條基單元,就可以了。
2009-01-09 20:13:59
這個問題建議看下視頻幫助很快就會解決的.
2009-01-10 08:15:58
