愿無歲月可回頭 2021-05-16 19:23:30 | 浙江省 土建土建計量GTJ | 475查看 3回答
磚混結構鋼筋含量
磚混結構 6層員工宿舍樓 單層面積1400 抗震6度 地下基礎梁條基 鋼筋含量21KG 會不會有點低?
可以,在范圍內
2021-05-16 19:30:27
正常,只要是都定義繪制了,放心就好了
2021-05-16 19:35:18
有點低,25~28KG/平方。
2021-05-16 20:39:43
