大白 2021-05-15 16:39:44 | 廣東省 裝飾計價軟件GCCP | 1233查看 1回答
樓梯水磨石面(廣東10定額)
問題1、在套樓梯水磨石面時,定額子目內的20+15mm,是否分別對應底層找平層+水磨石面層?
問題2、水磨石樓地面的面層厚度與設計不同是,可以通過“標準換算”
來處理,但樓梯面卻沒有,請問廣東地區的專家,若設計樓梯水磨石面層厚度與定額不同時,是否需要通過比例來換算含量?還是定額已經綜合考慮了,不需要換算,直接套子目?
2021-05-15 17:01:25 補充
定額子目內的20+15mm,就是對應底層找平層+水磨石面層,樓地面也是一樣的。
2021-05-15 16:44:58
