小子 2021-05-14 19:53:20 | 遼寧省 土建 | 577查看 1回答
老師,對于裝飾手算計算問題,還有幾個糾結的地方。還勞煩您幫忙解答
是所有的立面裝飾面層 在手算的時候都是按照結構尺寸去進行計算的。然后在計算水平的長度的時候是按照構件的中心線計算
老師,比如這個紅色線是抹了保溫砂漿。那么計算的時候也是按照黃色的結構線計算保溫砂漿的抹灰面積的是吧,而不是按照保溫板鋪貼的長度去計算
對于裝飾手算是所有的立面裝飾面層 在手算的時候都是按照實際尺寸去進行計算的。然后在計算水平的長度的時候 也是按照構件的實際長度計算的,
2021-05-14 20:36:08
