八戒不吃臭豆腐 2021-05-14 18:43:16 | 廣東省 市政 | 1658查看 3回答
這個道路鋼筋怎么算
直徑鋼筋34米,每30公分直徑一支,材料14厘鋼筋,長80公分
2021-05-14 18:58:37 補充
市政道路植筋,計算t
2021-05-14 19:00:07 補充
植筋鋼筋共34m吧
34*100=3400cm
每隔30cm植筋一根
3400/30+1=114.3333333
取整115根
115*80/100=92m
14厘?應該是14mm吧,理論重量1.21kg/m
92*1.21=111.32kg=0.11132t
問題描述時注意文字是否正確,關注單位;另外
鋼筋理論重量計算公式為:直徑(mm)*直徑(mm)*0.00617(密度)
鋼筋重量=理論重量(kg/m)*長度(m)
首次提交 2021-05-14 19:06:56 最近修改2021-05-14 19:06:57 (修改過1次)
按鋼筋重量計算
2021-05-14 18:47:30
要把問題描述清楚。
2021-05-14 18:54:00
