  • 泵送砼中摻加泵送劑,計算規定要求泵送劑按實計算并扣
    泵送砼中摻加泵送劑,計算規定要求泵送劑按實計算并扣除節約水泥用量,具體扣減水泥用量怎么扣減? 我是這樣做的:按照泵送劑使用說明書節約比例扣減定額中泵送砼水泥用量費用,再+泵送劑摻加的費用。 看看大家有什么不同意見請指教: 定額中還規定,實際配合比用量比定額配合比多是不作調整的,施工單位按照實際配合比調整對不對?
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    按你說的哪樣是對的,因為實際中的扣減比例并沒有一個固定的數值,泵送劑大都是根據實際情況進行填加的,不可能有固定的數值來進行規定,只能按實際上發生的費用以及按說明書中標注的大概節約水泥量來進行計算
    2009-01-09 07:51:27
  • 泵送砼中摻加泵送劑,計算規定要求泵送劑按實計算并扣除節約水泥用量,具體扣減水泥用量怎么扣減? 我是這樣做的:按照泵送劑使用說明書節約比例扣減定額中泵送砼水泥用量費用,再+泵送劑摻加的費用。 看看大家有什么不同意見請指教: 定額中還規定,實際配合比用量比定額配合比多是不作調整的,施工單位按照實際配合比調整對不對? 答:泵送劑使用增加了費用,那你按照泵送劑使用說明書節約比例扣減定額中泵送砼水泥用量費用,再+泵送劑摻加的費用,是正確的。 定額中還規定,實際配合比用量比定額配合比多是不作調整的,施工單位按照實際配合比調整是對的,因為砼中摻入了外加劑也就是泵送劑增加了成本費用,如砼中不摻加外加劑那就按定額規定不調整配合比了。
    2009-01-09 07:43:57
  • 我認為你的計算是對的。
    2009-01-09 07:53:09
  • 如果定額中有規定,實際配合比用量比定額配合比多時不作調整,那么,施工單位就只能按照定額配合比進行計算了。
    2009-01-09 07:56:01
  • 泵送劑是按水泥的用量增加的,增加多少泵送劑扣減多少水泥量。泵送劑選定額取定價
    2009-01-09 08:12:50
  • 你的理解和計算方法是正確的。
    2009-01-09 08:15:02
  • 我不知你們唐山地區的砼泵送劑摻加量是多少,一般泵送劑的摻加量是:液體的為水泥用量的1.3-2.5%,粉劑為水泥用量的0.8-1.5%;說明書中沒有任何說明是需扣減水泥用量的(實際施工亦未扣減)。因此,山東定額未規定扣減水泥用量。由于不知你們的定額編制內容,這只是個人理解。
    2009-01-09 09:24:33
  • 你的理計算方法是正確的。
    2009-01-09 09:31:06
  • 定額是綜合考慮的,你的理解是對的。
    2009-01-09 09:48:13
主站蜘蛛池模板: 金山区| 华安县| 利津县| 东丽区| 栾城县| 临泉县| 津市市| 孟连| 普格县| 宣恩县| 安多县| 务川| 淮南市| 浮梁县| 古田县| 信丰县| 芦溪县| 余江县| 和顺县| 辽宁省| 札达县| 北票市| 大港区| 历史| 墨脱县| 老河口市| 资中县| 通江县| 内乡县| 当涂县| 若羌县| 澄城县| 浪卡子县| 灵山县| 郑州市| 文成县| 徐水县| 嘉峪关市| 筠连县| 平原县| 邳州市|
