realfox@126.com 2009-01-08 22:18:48 | 河北省 其他專業(yè) | 755查看 2回答
樁承臺(tái)基礎(chǔ)和獨(dú)立基礎(chǔ)的根本區(qū)別是什么?樁承臺(tái)基礎(chǔ)大于2.5m時(shí),能使用節(jié)約10%鋼筋進(jìn)行計(jì)算嗎?:
已采納獨(dú)立基礎(chǔ)是以面受力(力是點(diǎn)傳至面),其承受柱(點(diǎn))傳來(lái)的荷載,基礎(chǔ)外邊受剪力和彎矩相對(duì)中間要小,所以其長(zhǎng)度超過(guò)一定的尺寸可按基礎(chǔ)長(zhǎng)的0.9下料 樁承臺(tái)基礎(chǔ)以樁為點(diǎn)受力(力是面?zhèn)鞯近c(diǎn),其點(diǎn)為一個(gè)或多個(gè)),其樁至樁承臺(tái)外邊尺寸設(shè)計(jì)時(shí)是按最大考慮,所以樁承臺(tái)不能節(jié)約10%鋼筋
2009-01-08 22:34:26
樁承臺(tái)基礎(chǔ)和獨(dú)立基礎(chǔ)的區(qū)別就是樁承臺(tái)下有樁,
2009-01-08 22:32:24
